查看: 2434|回复: 43
[笔电] 笔记本换固态硬盘装系统问题
发表于 2023-12-23 19:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了很多年的联想笔记本E470C,今天拆机换了个固态硬盘,装系统后重启开机不进系统,卡这个界面后又跳转到了启动选择界面
装系统后开机开这个界面,循环两次就进入了启动选择界面
选择硬盘启动也不行,几秒后回到这个界面
系统优盘是五六年前做的深度PE启动盘,装了两个不同系统,都是同样的问题。
问下各位大佬,这是什么原因,怎么解决?
发表于 2023-12-23 19:19:46 | 显示全部楼层
PXE BOOT to LAN  改disabled
发表于 2023-12-23 19:21:08 | 显示全部楼层
把网卡启动项去掉,
重新拔插硬盘,
换原来的硬盘试试,如果原来的盘正常,再考虑是不是新换的硬盘问题,找找相关的位置。比如启动项,UEFI, AHCI ,或者装win10是不是GPT分区之类
 楼主| 发表于 2023-12-23 19:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没找到在哪里更改
 楼主| 发表于 2023-12-23 19:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-23 19:37:17 | 显示全部楼层
第二行legacy only 改为uefi试试
发表于 2023-12-23 19:38:46 | 显示全部楼层
抖音上有很多类似的教程
发表于 2023-12-23 19:39:23 | 显示全部楼层
应该是安装问题,看看BIOS模式,启动模式,硬盘分区表之类是不是完全匹配。网络启动项只会导致启动慢,要等它超时,但不会导致无法启动。
发表于 2023-12-23 19:40:54 | 显示全部楼层
UEFI更不好玩...
发表于 2023-12-23 19:41:52 | 显示全部楼层
撸主把BOOT和NETWORK BOOT都打开看看有什么...
发表于 2023-12-23 19:57:00 | 显示全部楼层
硬盘分区格式与BIOS引导不匹配……前提是你安装的系统是正常的
发表于 2023-12-23 20:13:45 | 显示全部楼层
这样子还是找个专业的装一下吧.自己瞎折腾啥
 楼主| 发表于 2023-12-23 20:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-23 20:15:43 | 显示全部楼层
同感,附议。
 楼主| 发表于 2023-12-23 20:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2023-12-23 20:15
同感,附议。
系统是正常的
 楼主| 发表于 2023-12-23 20:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者各位给个64位w7的镜像下载链接?确定能用的
发表于 2023-12-23 20:26:42 | 显示全部楼层
推荐找店家装,或者付邮来回免费装,很简单的事情
发表于 2023-12-23 20:44:00 | 显示全部楼层
硬盘分区有问题
发表于 2023-12-23 20:44:58 | 显示全部楼层
我是这样想的,如果你原来硬盘系统用着正常,只是换了固态,说明新硬盘分区之类的没能匹配,不如先用个ghost版本的试试看能否直接启动,如果能,就说明你分区之类的没有做正确。
测试可用爱纯净的就行。http://www.aichunjing.com/win7/
发表于 2023-12-23 20:59:26 | 显示全部楼层
可能是分区格式与BIOS设置不配,UEFI/legacy boot 改UEFI试一下或者改成优先,就兼容2种分区类型引导
GMT+8, 2025-9-6 04:34 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
