查看: 1979|回复: 72
[电动] 工具用9V充电电池买哪种比较好?
发表于 2023-12-23 20:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不喜欢9V电池,但是偶尔有些工具不得不用9V电池,
用过倍量电池好像不咋靠谱,
好几个电池充不进电了,
买哪种9V充电电池比较好呢
发表于 2023-12-23 20:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用倍量那款黄皮的9v还可以,容量800MA
发表于 2023-12-23 20:53:42 | 显示全部楼层
4.2*2锂电做一个。及时充电。用着还行。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-23 21:05:57 | 显示全部楼层
用得少就别折腾了,pdd随便买,10块钱够你用5年,不亏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-24 05:00:16 | 显示全部楼层
那些9伏充电电池用的都是软包装锂电池,我买过一些,也是用不了几次,就都坏掉了。我曾经在矿坛讲过这个问题,但那些人跟我抬杠,说是软包电池也分好坏,他们这是罔顾事实了。不可否认,软包电池分好坏,比如现在手机里用的,肯定是好的顶级品,但手机卖多少钱啊?几千块钱,当然舍得用好电池,9伏电池才卖几个钱啊?超过20估计没人买了,舍得用好电池吗?所以对商品9伏充电电池不必报任何幻想了。要么就听楼上用一次性的,一次多买点,用完再买。要么就买好点的铁壳圆柱锂电池,自己做。发现有一种10280的锂电池大小适合做9伏电池,质量很好,180毫安时,不便宜,最低也要5元多一节。不要听信那些卖9伏电池商家吹牛,什么800毫安时之类的,肯定没有达得到的。对于9伏电池,180毫安时不算小了。两节锂电池串联用,保护板是必不可少的,大小合适的两串保护板也不好找,最后找了一种17.5毫米直径的,把它磨窄了用。
电池外形如图,两节电池可以放在里边从9伏输出端充电,也可以松开后边的两个螺钉取出来单独充电,或换上充好的电池立即用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-24 06:05:38 | 显示全部楼层
可以什么啊?有拿MA当容量说的吗?
 楼主| 发表于 2023-12-24 11:52:00 | 显示全部楼层
4.2v是满电电压,直接2个锂电串联供电么?
 楼主| 发表于 2023-12-24 11:54:37 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-12-24 05:00
那些9伏充电电池用的都是软包装锂电池,我买过一些,也是用不了几次,就都坏掉了。我曾经在矿坛讲过这个问 ...
你这个电池外壳是自己diy的么
发表于 2023-12-24 12:11:43 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-24 11:54
你这个电池外壳是自己diy的么
是的, 用厚的聚氯乙烯板切割、钻孔做的。如加工能力不足,也可以用薄板粘合而成,只是拆卸电池不太方便,只能在9伏输出端充电了,总之,做到两节电池串联并与保护板妥善连接好就行了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-24 12:29:15 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-12-24 12:11
是的, 用厚的聚氯乙烯板切割、钻孔做的。如加工能力不足,也可以用薄板粘合而成,只是拆卸电池不太方便 ...
补充说明:施工图上边左侧共有三颗M2X5螺钉,螺钉下各有一个焊片,两颗接电池正负极,一颗拧在一个M2铜柱上(虚线10毫米所示),铜柱在拧上后边的两个M2长螺丝后,就与串联电池的中心点连在一起了,这个点接保护板上的BM点,电池正负极分别接保护板的B+和B-,P+和P-是电池输出。
发表于 2023-12-24 12:54:17 | 显示全部楼层
串联供电,大部分设备都能用。
我单独买个航模用的2S充电器,给两节电池同时充电。
电池可以用的是那种小的带保护板的软包小电池。会搞的话,可以装到9V电池里面,直接当9V电池用。
也可以单刀双掷开关改,用时串联,充电并联的方式充电。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-24 13:15:46 | 显示全部楼层
现在9V有能TYPE-C充电的了。
 楼主| 发表于 2023-12-24 14:15:44 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2023-12-24 13:15
现在9V有能TYPE-C充电的了。
9v 电池 typec充电,这个不是镍氢,是锂电?
 楼主| 发表于 2023-12-24 14:17:57 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2023-12-24 12:54
串联供电,大部分设备都能用。
软包小电池,可以装到9V电池里面,把9v电池掏空,里面装软包锂电池?
用时串联,充电并联的方式充电,每次充电,都要把电池拆开,掏出内芯,再用鳄鱼夹充电么?
发表于 2023-12-24 22:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买大牌的碱性9V层叠电池省心多了,贵不了几元钱
发表于 2023-12-24 23:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用时串联,充电并联的方式充电,每 ...
安个三线插座,用航模充电器一次充好……
发表于 2023-12-25 14:48:27 | 显示全部楼层
做的真漂亮。学习了
发表于 2023-12-25 18:02:34 | 显示全部楼层
做的真漂亮,单有台钻能做吗?
发表于 2023-12-25 19:38:53 | 显示全部楼层
后来者 发表于 2023-12-25 18:02
做的真漂亮,单有台钻能做吗?
是靠小台钻做的。最好有精密平口钳,铣面、钻孔都可以规矩很多,最差也要有个普通铝合金平口钳来夹持一下才好。图片上边:普通铝合金平口钳,下边:精密平口钳。
发表于 2023-12-25 20:12:43 | 显示全部楼层
电池做得漂亮
GMT+8, 2025-5-8 02:41 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
