近期,我国多地气温骤降,驾车出行的车主又面临着老生常谈的问题:是否需要原地热车后再前行。对此,中国石油集团向广大车主进行了科普。 据中石油介绍,在20多年前的化油器时代,汽车发动机采用化油器技术。由于在没有达到工作温度之前,化油器无法有效雾化和稀释汽油,从而导致供油系统无法正常运行。然而,在当前电喷技术普遍应用于汽车的情况下,发动机的工作温度范围更广且性能更好,外部环境对发动机的影响有限,因此就不需要进行原地热车。 然而,在柴油车上以及部分搭载CVT变速箱的车型上仍需进行原地热车。具体是否需要根据车辆说明书而定。 另外,尽管无需像过去那样原地热车,但对于电喷供油系统的车辆来说,在启动后一段时间内还是需要一个热车的过程。因为低温环境下,机油粘度较高、润滑能力差,机械部件之间的磨损比正常工作时严重得多。因此,在起步阶段应避免高转速行驶。当防冻液温度升至90℃以上时(即达到最佳运转工况),机油壳中的机油温度适宜,并能形成稳定的油膜保护发动机正常运转。此时,在启动后可以将转速控制在2000转左右低速行驶,待发动机水温升高后即可正常驾驶,无需再进行原地停车加热。 值得注意的是,原地热车也存在一定的风险。例如增加积碳、燃烧不完全污染空气、车辆油耗增多等问题都可能产生。因此,在寒冷天气条件下尽可能避免进行原地热车才是明智之举。
