查看: 2896|回复: 61
0402封装的贴片好焊吗?
发表于 2023-12-24 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想打一块FPGA的核心板玩玩,但一看用的贴片电阻电容都是0402的,我勒个去0603的我都觉得小。。。为神马这些人都喜欢用0402的?这个0402的在纯手工不借助放大镜的情况下好焊吗?
发表于 2023-12-24 18:27:16 | 显示全部楼层
不好焊
发表于 2023-12-24 18:45:54 | 显示全部楼层
绿猪可以试试0402
0805我都觉得小
发表于 2023-12-24 19:00:15 | 显示全部楼层
0402有点儿小,比较考验眼睛 装备 还有焊工啊!
发表于 2023-12-24 19:05:33 | 显示全部楼层
0402不好搞,必须用镊子夹。风枪风力不能开最大,很容易吹飞不见
发表于 2023-12-24 19:10:25 | 显示全部楼层
自己业余做板子,阻容封装最小用到0603,一般板子没有特别限制,还是喜欢0805的封装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-24 19:14:42 | 显示全部楼层
我现在焊0603 封装的都得用放大镜!
发表于 2023-12-24 19:18:38 | 显示全部楼层
0603勉勉强强,0402真要命
发表于 2023-12-24 19:24:31 | 显示全部楼层
0402算好搞的了,,,0201那才叫辣手。。。。
发表于 2023-12-24 19:56:22 | 显示全部楼层
只能烤烤或者热风枪小风量加热
发表于 2023-12-24 19:57:23 | 显示全部楼层
我手工焊0603就挺吃力了,0402焊一个两个的还能对付多了搞不了,焊好一端后焊另一端时搞不好把焊好的一端的锡又弄化。
发表于 2023-12-24 19:57:32 | 显示全部楼层
型号都印不上去的很难搞
发表于 2023-12-24 19:58:01 | 显示全部楼层
还行吧,就是有点费眼睛。还有上面没丝印,必须放好了
 楼主| 发表于 2023-12-24 19:58:26 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2023-12-24 19:57
我手工焊0603就挺吃力了,0402焊一个两个的还能对付多了搞不了,焊好一端后焊另一端时搞不好把焊好的一端的 ...
用热风枪或者铁板烧,烙铁肯定不好焊
发表于 2023-12-24 20:08:05 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-12-24 19:58
用热风枪或者铁板烧,烙铁肯定不好焊
我年龄不给力了,如果在45以前应该能玩。
发表于 2023-12-24 20:10:05 | 显示全部楼层
0402?这么贴心啊,esp8266 esp-01那种货上面都有一大片0201的,一碰掉一堆
发表于 2023-12-24 20:11:21 | 显示全部楼层
0603用镊子还比较好夹不会碰到焊盘的锡膏。0402太密集了。
因为0402的成本能比0603低,所以大厂都在用。
 楼主| 发表于 2023-12-24 20:11:47 | 显示全部楼层
那种貌似手机里面用的多,比芝麻还小,得上显微镜才能焊。。。
发表于 2023-12-24 20:17:03 | 显示全部楼层
铁板烧比较合适
发表于 2023-12-24 20:20:43 | 显示全部楼层
有风枪这都不是问题。刷上助焊剂,一吹会自动归位
GMT+8, 2025-5-8 04:36 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
