查看: 2562|回复: 22
[照明] 拆根冷光线吧,感觉挺神奇的
发表于 2023-12-25 20:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫色的,粗细么,比3D打印的耗材略粗些,这是扒掉外皮,里面还有根细的
细线再扒皮,包着两根导线和一根带涂层的线
是两根,扒的时候断了一根,涂层线再扒,里面是条比较粗的导线
这张可能更清楚点
线亮起来是这样的,亮度很均匀
而扒掉外皮的就变成白光了,那个外皮决定线的颜色
这是驱动,蜜封的
上玩具示波器带载测下波形
这样就清楚多了,180v,3.4kHz。
但如果不带负载,直接测波形是这样的
180v,大约10kHz吧
感觉驱动起来不难,用单管自激再加个小升压变压器就行吧
发表于 2023-12-25 21:14:45 | 显示全部楼层
和光纤同理?
 楼主| 发表于 2023-12-25 21:28:28 | 显示全部楼层
不是,是两层导线中间夹涂层,涂层在高电压下发光,原理我不懂,似乎是什么电子能量越迁什么激发什么的
发表于 2023-12-25 21:41:48 | 显示全部楼层
是不是和那种EL背光的电子表原理一样?
发表于 2023-12-25 21:42:31 | 显示全部楼层
第一次见到,求原理
发表于 2023-12-25 21:47:20 | 显示全部楼层
没看明白什么原理、怎么发光的?光纤?
发表于 2023-12-25 21:51:18 | 显示全部楼层
这个是什么原理
发表于 2023-12-25 21:56:49 | 显示全部楼层
电致发光技术,好像是用高频交流电场去激发荧光材料发光。
发表于 2023-12-25 22:38:58 | 显示全部楼层
第一次见到
发表于 2023-12-26 00:08:08 | 显示全部楼层
这么能发光,啥用?
发表于 2023-12-26 01:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么线?
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:13:08 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-12-25 21:41
是不是和那种EL背光的电子表原理一样?
对,就是EL,和冷光片驱动完全一样
发表于 2023-12-26 08:31:34 | 显示全部楼层
涂层很神奇
发表于 2023-12-26 08:32:43 | 显示全部楼层
这个挺有趣的
发表于 2023-12-26 09:53:56 | 显示全部楼层
还是第一次听说这冷光线,它原理是什么?耗能否?
发表于 2023-12-26 10:10:55 | 显示全部楼层
第一次见这种,长见识了
发表于 2023-12-26 10:56:37 | 显示全部楼层
寿命怎么样
发表于 2023-12-26 11:56:54 | 显示全部楼层
以前在中关村中发电子市场见过,原理和手表背光差不多,只是做成细线圆柱体。楼主里面是白光,过滤成紫光,发光效率受影响,应该能像OLED直接出紫光,效率高点。
发表于 2023-12-26 13:30:44 | 显示全部楼层
电致发光片,原来有个电子钟的背光就是这样的。
GMT+8, 2025-7-21 23:50 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
