查看: 1168|回复: 16
[照明] 拆下来的LED筒灯
发表于 2023-12-26 10:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了有三四个,标的是5w的,铸铝外壳,开灯十几分钟外壳嘎嘎热,拆的时候有一个灯的电感弄坏了,想换个一样的,但发现都是写的471新买的比原来的小一圈,细节看看铝基板的挺厚但是没有导热硅脂,看外壳应该是铸铝然后车出来的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-12-26 13:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然都是471,但是封装和功率大小有区别
发表于 2023-12-26 13:21:30 | 显示全部楼层
居然不对称,一边四个一边5个
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还有区别,,
发表于 2023-12-26 17:17:28 | 显示全部楼层
这个做工看起来还挺不错的
发表于 2023-12-26 17:33:44 | 显示全部楼层
后买的功率太小,装上去发热量会很大,大电流下电感量下降会造成灯珠电流失控烧毁,需要选择大电流的
发表于 2023-12-26 19:10:02 | 显示全部楼层
就只有1个灯珠
 楼主| 发表于 2023-12-26 19:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2023-12-26 17:33
后买的功率太小,装上去发热量会很大,大电流下电感量下降会造成灯珠电流失控烧毁,需要选择大电流的 ...
那这电感选啥样的,这电感分正负么
发表于 2023-12-26 20:58:03 | 显示全部楼层
这个筒灯挺好看的
发表于 2023-12-27 08:05:57 | 显示全部楼层
电路板做工还是可以的
发表于 2023-12-27 08:20:47 | 显示全部楼层
看着还行啊,好歹是铝还挺厚的,抹点散热上去看看能不能继续服务
发表于 2023-12-27 08:30:10 | 显示全部楼层
做工看着不错啊
发表于 2023-12-27 11:25:26 | 显示全部楼层
非对称9芯片串联少见。以前在网上见过2种版本10瓦灯珠,1种9串,另1种3串3并。
发表于 2023-12-27 11:37:04 | 显示全部楼层
铸铝外壳,拿在手上,感觉就是不一样,良心货
发表于 2023-12-27 13:31:07 | 显示全部楼层
做工很不错,应该很扛用
发表于 2023-12-27 14:26:04 | 显示全部楼层
小了一点。用是可以用。打上导热胶即可
 楼主| 发表于 2023-12-27 22:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恩,可惜5w功率太小了
GMT+8, 2025-8-31 04:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
