查看: 2394|回复: 7
[C51] 小白自学C51单片机编程,输出PWM信号增加按键和报警
发表于 2023-12-26 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家支持,因为是小白自学,只能从最简单的慢慢学,让大家见笑了,
今天在昨天基础上增加了按键,用于改变占空比,到达上限时报一下警,
以下是硬件部分,电路和脚位
以下是实测波形,
以下是代码,和我的一些理解,有不对的地方请指教,谢谢
//程序功能:P1.0口输出PWM信号
//增加按键加减占空比,key3增加key4减少
//当增加到95时声音报警,当减少到5时报警,
#include <reg52.h>        //头文件
typedef unsigned char uchar;    //类型定义,相当于缩写的意思吧
typedef unsigned int uint;      //类型定义
sbit PWM=P1^0;    //P1.0口输出PWM信号
uchar time;     //定义周期时间
uchar duty=50;    //定义占空比,并给初值
sbit key3=P3^6;         //定义一个按键加
sbit key4=P3^7;         //定义一个按键减
sbit beep=P0^7;         //定义报警位
uint xms;    //延时时间
void time0init();    //声明子函数定时器初始化
void delay(xms);    //声明子函数延时
void key_scan();    //声明子函数按键
void main ()      //主函数
    time0init();    //调用初始化子函数
    while(1)
         key_scan();    //调用按键子函数
void delay (xms)    //延时子函数
     uchar i;    //定义一个变量,函数内的变量只对当前函数有效
    while(xms--)    //给定值自减,
         for(i=0;i<113;i++);    //每一个算是单位是不是113个机器周期?
void key_scan()       //检测按键子函数
     if(key3==0)       //如果key3被按下,
         delay(5);    //抖消
        if(key3==0)         //再次确认
             duty+=5;    //占空比加5
            if(duty>=95)   //最大到95
                 duty=95;
                beep=!beep;    //报警响
            while(key3==0);     //按键释放
    if(key4==0)       // key4原理一样
         delay(5);    //
        if(key4==0)
             duty-=5;    //
            if(duty<=5)   //
                 duty=5;
                beep=!beep;    //
            while(key4==0);
void time0init()     //定时器初始化函数
    EA=1;        //开总中断
    ET0=1;        //开定时器0
    TR0=1;        //定时器0开始
    TMOD=0X01;    // 定时器模式1
    TH0=(65536-10)/256;      //10ms初值高8位
    TL0=(65536-10)%256;      //10ms初值低8位
void time0 ()interrupt 1    //定时器中断函数
    TR0=0;                 //
    TH0=(65536-10)/256;
    TL0=(65536-10)%256;
    TR0=1;                 //
    time++;    //
     if(time>=100)      //如果定时满了100次
        time=0;        //定时清零
    if(time<=duty)    //如果小于10,相当于只有10%时间是高电平,
        PWM=1;          //输出高电平
    else
         PWM=0;          //其它时间输出低电平
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2023-12-26 17:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 17:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 17:54:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 21:38:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-28 09:21:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 03:38 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
