查看: 4301|回复: 14
[播放] 拆解WZ-S102挂耳式双声道蓝牙耳机,也是没电了
发表于 2019-6-5 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次2块5当坏件撸的,随机发,这副是挂耳式
耳塞壳上有贴纸,上面标记后来确认是型号
另一面,耳套还是缺失
单看耳塞部分的做工还行
其余部分就比较差了
音量键和指示灯孔
充电的microUSB口
没螺丝,直接抠开
板子全貌
另一面
还是杰理的主控,低端占有率很高
指示灯和蓝牙天线
按键
蓝牙天线转过来继续走,这样分布电容大了,应该会有影响吧
版号1.1
这边没电池,那就抠另一边
70mA的容量,有点小
除了电池就是线
全家福
按键不开机,原来是没电了
充电电流小,但也有1C了
充完电,蓝牙正常连接,播放也OK
这山寨蓝牙耳机估计是库存太久了被清理的,充好电还是可以用
比上一副声音大,但距离远点就容易断蓝牙,不知道切断天线折返部分另加天线有木有效果
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 14家元 +229 收起 理由
花生仔 + 16 謝謝分享
lmy2003 + 20 也算捡个漏
福源人 + 20 謝謝分享
r820 + 20
wska + 20
zhuqing-1920 + 14
qrut + 16 優秀文章 花干
maskzippy + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2019-6-5 10:20:21 | 显示全部楼层
樓主拍照技術真好。
這種JL芯片的,實在不好啊。
 楼主| 发表于 2019-6-5 11:11:22 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-6-5 10:20
樓主拍照技術真好。
這種JL芯片的,實在不好啊。
这玩意就是9块9的低档货,只能用杰理的芯片了
发表于 2019-6-5 11:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.5¥不亏,可以玩半天
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 我很贊同
发表于 2019-6-5 12:10:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,电池容量偏小了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
ljlun + 4 我很贊同
发表于 2019-6-5 13:16:49 | 显示全部楼层
这个价格还能想啥,能响就不错了:titter:
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:14:28 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-6-5 11:44
2.5¥不亏,可以玩半天
好的也只能吃灰
发表于 2019-6-5 14:26:27 | 显示全部楼层
改个蓝牙音箱吧,杰理芯片能凑合出个音儿吧~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-6-5 14:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是单声道芯片,两边耳塞是并接在一起的!
 楼主| 发表于 2019-6-5 15:26:18 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-6-5 12:10
谢谢分享,电池容量偏小了
耳机壳里形状不规则,大容量的不好装
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:19:17 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-6-5 13:16
这个价格还能想啥,能响就不错了
能响,是立体声的
发表于 2019-6-5 20:17:25 | 显示全部楼层
也算捡个漏,照片好评
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-6-5 21:10:13 | 显示全部楼层
这个可以有,就差合适的音箱了
 楼主| 发表于 2019-6-5 23:49:55 | 显示全部楼层
实际它是双声道的
 楼主| 发表于 2019-6-6 06:43:07 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-6-5 20:17
也算捡个漏,照片好评
嗯,除了缺耳套,木有其他问题
GMT+8, 2025-5-6 22:01 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
