苹果于 12 月 20 日向 iPhone 用户推送了 iOS 17.2.1 更新(内部版本号:21C66),重点修复某些场景下耗电过快问题。那么本次修复带来了多大的续航提升?YouTube 频道 iAppleBytes 日前发布视频,通过实测进行了对比。 IT之家附上测试步骤如下: 运行测试之前,所有测试的 iPhone 亮度均设置为 25%,禁用自动亮度,保持相同的设置,并连接到同一个接入点。 然后在满电情况下,运行 GeekBench 4 测试从 100% 下降到 0% 的时间。 根据测试结果: - iPhone SE(2020)续航时间为 3 小时 20 分钟
- iPhone XR 续航时间为 4 小时 35 分钟
- iPhone 11 续航时间为 5 小时 14 分钟
- iPhone 12 续航时间为 5 小时 44 分钟
- iPhone 13 续航时间为 6 小时 58 分钟
测试结果如下: ▲ 电池健康度 从跑分结果来看,只有 iPhone 11 升级 iOS 17.2.1 之后续航提升,得分从 2993 分(iOS 17.2)升级到 3129 分,续航提高了 4.5%;经过电池健康度调整后,iPhone 11 的得分从 3024 分升级到 3226 分,续航提高 6.7%。 而其它 iPhone 机型的续航均出现了下降。其中 iPhone 13 续航从 4460 分(iOS 17.2)下降到 4180 分,续航降低了 6.3%;经过电池健康度调整后,iPhone 13 续航得分从 4745 分下降到 4447 分,续航下降了 6.3%。 ▲ GeekBench 4 电池得分 ▲ iPhone SE 的 GeekBench 电池跑分和健康度 ▲ iPhone XR 的 GeekBench 电池跑分和健康度 ▲ iPhone 11 的 GeekBench 电池跑分和健康度 ▲ iPhone 12 的 GeekBench 电池跑分和健康度 ▲ iPhone 13 的 GeekBench 电池跑分和健康度 ▲ 调整电池健康度后的 iPhone SE 续航得分 ▲ 调整电池健康度后的 iPhone XR 续航得分 ▲ 调整电池健康度后的 iPhone 11 续航得分 ▲ 调整电池健康度后的 iPhone 12 续航得分 ▲ 调整电池健康度后的 iPhone 13 续航得分
