查看: 3177|回复: 35
为何有一节镍氢电池总是充不满电,真奇怪:(
发表于 2023-12-27 22:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3节天狮电池,其中2节12小时就充满了,
另一节看电压是1.46v,充电10多个小时电就这个电压了,
为何还一直再充电,都31小时了,还没充满,这是啥情况
发表于 2023-12-27 22:28:08 | 显示全部楼层
进来看看解决没有。。。
发表于 2023-12-27 22:31:10 | 显示全部楼层
傻充不会停
国标充电也才充16小时也要停止了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-27 22:39:13 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-27 22:31
傻充不会停
国标充电也才充16小时也要停止了
用的MXJO CC1充电器
这个不是傻充吧。。。
发表于 2023-12-27 23:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器傻人不能也跟着傻…
发表于 2023-12-27 23:46:23 | 显示全部楼层
不会停的不是傻充还是啥,歪货?
返修或者投诉吧。
没有定时停止保险,没有0deltaV/-deltaV判停,这个充电器也太坑了,屏幕大没卵用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-28 00:13:29 | 显示全部楼层
有可能性能下降,内阻偏大。
 楼主| 发表于 2023-12-28 01:06:08 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-27 23:46
不会停的不是傻充还是啥,歪货?
返修或者投诉吧。
没有定时停止保险,没有0deltaV/-deltaV判停,这个充电 ...
充电器同时可以充3节电池,其他2节满电后停止充电了,另外一节一直充电
充电器带满电停止充电功能的,这个算智能充电器?
 楼主| 发表于 2023-12-28 01:07:11 | 显示全部楼层
不会停的不是傻充还是啥,歪货?
返修或者投诉吧。
定时停止保险具体是什么功能,可否解释一下?
发表于 2023-12-28 07:25:09 | 显示全部楼层
我猜“定时停止保险”应该是超过一定时间虽然没有监测到充满,但是因为充电时间过长按照充电时间也判断为充满电,然后停止。
发表于 2023-12-28 08:45:51 | 显示全部楼层
应该是电池性能有问题了。
发表于 2023-12-28 10:30:31 | 显示全部楼层
充电器带满电停止充电功能的,这 ...
按照国标,0.1C小电流充电,充到11小时就已经满了,16小时是最长充电时间。这个充电器不会停,就是傻充。而且不符合国标要求。这种充电器连3C 认证都不能通过。
定制停充保险就是当充电器未能检测到电池充满的信号时,设置一个最长充电时间,超过这个时间就停止充电。松下傻充是14小时。松下智能充是1.4V以上时充15~60分钟。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:27:39 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-28 10:30
按照国标,0.1C小电流充电,充到11小时就已经满了,16小时是最长充电时间。这个充电器不会停,就是傻充。 ...
充电器如何判断电池是否充满的?
6节电池,其余5节都能自动充满停止充电,都可以判定电池充满,
有1节电池不能判定电量充满,是不是电池体质不行
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:51:31 | 显示全部楼层
哪些原因可造成充电无法判定电池是否充满?
发表于 2023-12-28 12:16:02 | 显示全部楼层
可能电池内阻大或漏电当愁也可能这路充电电路有问题
发表于 2023-12-28 14:11:37 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-28 11:27
充电器如何判断电池是否充满的?
替换测试,换电池及换充电器(槽)。确定故障点。
充电器不行退货返修或扔掉。
普通镍氢电池的满电电压低约1.4V左右,日产低自放电镍氢电池是1.5V左右。但是这不能成为充电器不会停充的原因。
新国标要求所有充电器应当设置保险防止意外,所以应该要有超时充电停止保险。智能充也应该设定0deltaV判停。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-28 14:41:50 | 显示全部楼层
有可能性能下降,内阻偏大
 楼主| 发表于 2023-12-28 14:58:20 | 显示全部楼层
不会停的不是傻充还是啥,歪货?
返修或者投诉吧。
你用的是什么智能充电器,可否分享一下
 楼主| 发表于 2023-12-28 15:05:51 | 显示全部楼层
充电器不行退货返修或扔掉。
普通镍氢电池的满电电压低 ...
低自放电镍氢电池为何电压高?
倍量的充电器是否全都傻充
发表于 2023-12-28 15:22:26 | 显示全部楼层
这节电池不行了吧。
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
