查看: 1999|回复: 58
[改装] 这个夹子如何换颜色
发表于 2023-12-30 11:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把这个夹子换成绿色,
我能想到的目前有三个方案
第一,就是自喷漆然后光油
第二,就是绿色热缩管
第三,就是绿色电工胶布
倾向第一种,我知道自喷漆容易掉色,比如粘点酒精就弄一手,而且越整越花,所以加光油,但就是不知道加了光油后能不能碰酒精类
其它方案暂时不知道,有大虾些还有办法吗?出个招啊,,,,
发表于 2023-12-30 11:53:45 | 显示全部楼层
用记号笔在上面写个“绿”字
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
发表于 2023-12-30 11:54:26 | 显示全部楼层
如果塑料壳可以拆卸的话不知道用绿色绝缘材料做3d打印一个是否可行,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2023-12-30 12:15:06 | 显示全部楼层
我也感觉第一种方法比较好。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-12-30 11:53
用记号笔在上面写个“绿”字
牛逼,这回答我给100分
发表于 2023-12-30 12:29:56 | 显示全部楼层
建议热缩管
看你这个夹子的外皮应该是类似橡胶的材质,喷漆之后随着橡胶的老化收缩,漆膜会龟裂,到时候超级难看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以拆,打印的是硬的影响手感
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-12-30 12:29
建议热缩管
看你这个夹子的外皮应该是类似橡胶的材质,喷漆之后随着橡胶的老化收缩,漆膜会龟裂,到时候超 ...
就是普通的软塑料吧,应该是pvc类的,这个材料具体我就不清楚了,
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2023-12-30 12:15
我也感觉第一种方法比较好。
第一种比较美观,我主要是不知道光油上了后,以后用的时候,比如,酸啦,酒精啦,等溶剂类,当然我指的不是用这些东西认为去擦它,
发表于 2023-12-30 12:40:55 | 显示全部楼层
突发奇想,浸润到地坪漆里,然后取出晾干,不知道附着力怎么样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是啊,都没试过,不知道效果
发表于 2023-12-30 12:56:21 | 显示全部楼层
丧心病狂,这个你也要去绿它?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 哈哈哈,有想法
发表于 2023-12-30 15:20:40 | 显示全部楼层
用靠谱的胶水把热缩管粘在表面,电工胶布不行,很容易掉,喷漆还是算了吧,没几天就磨花了,更难看
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-12-30 16:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-12-30 15:20
用靠谱的胶水把热缩管粘在表面,电工胶布不行,很容易掉,喷漆还是算了吧,没几天就磨花了,更难看 ...
有一种带胶的热缩管不是更方便,当然你这个比较节约
发表于 2023-12-30 16:22:32 | 显示全部楼层
come on baby,等你好消息
 楼主| 发表于 2023-12-30 16:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-12-30 16:22
come on baby,等你好消息
不要慌不要慌!慢慢来啊
发表于 2023-12-30 16:35:23 | 显示全部楼层
绿色,有什么特殊属性加成?
黑色不是挺好的么。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2023-12-30 16:59:36 | 显示全部楼层
用绿色喷塑粉,把夹子加热后把塑粉撒上去,然后再加热,再撒,直到厚度满意,电镀挂具就是这样搞的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2023-12-31 03:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我选择热缩管
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
 楼主| 发表于 2023-12-31 08:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
握紧每个瞬间 发表于 2023-12-30 16:35
绿色,有什么特殊属性加成?
黑色不是挺好的么。
两个都需要,有别的用途,
GMT+8, 2025-5-9 19:47 , Processed in 0.405601 second(s), 25 queries , Redis On.
