查看: 2278|回复: 13
[其他] 求助冲牙器控制板元件型号(已修复)
发表于 2023-12-31 00:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个廉价冲牙器用了二个月,由于电机碳刷(实际就是两片弹性铜片)变形相碰短路,导致电机低压驱动摩死管烧毁看不清型号,请问该管型号,是否可以用A2SHB(手持风扇找到一颗该驱动管)代替?感觉功率偏小。谢谢大家!白色塑料是原电机的电刷后盖,黑色的是玩具飞艇上找的电刷后盖(好歹有二片碳刷)。由于电机安装定位孔受限,只能更换电机电刷后座。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12 恭喜修复
 楼主| 发表于 2023-12-31 02:07:56 | 显示全部楼层
折腾半宿 修复成功!论坛最近热情低涨啊!
发表于 2023-12-31 02:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜!可以代换的?
发表于 2023-12-31 07:36:10 | 显示全部楼层
移植过来就成功了吗?先祝贺!
发表于 2023-12-31 09:35:00 | 显示全部楼层
估计之前那段时间的出问题导致访问量少了。这个MOS替换就能用了吗?
发表于 2023-12-31 15:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是A09T吧
发表于 2023-12-31 20:57:27 | 显示全部楼层
大概率是3400丝印ao9t
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:34:43 | 显示全部楼层
newxgb 发表于 2023-12-31 02:45
恭喜!可以代换的?
原来的型号查不到 只能尝试一下 不影响使用
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:35:39 | 显示全部楼层
128-67-8 发表于 2023-12-31 07:36
移植过来就成功了吗?先祝贺!
是的 电路原理是一样的
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:36:08 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-31 09:35
估计之前那段时间的出问题导致访问量少了。这个MOS替换就能用了吗? ...
是的 换上能用
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:38:32 | 显示全部楼层
看残留的痕迹确实是A???T  谢谢啦
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:39:10 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2023-12-31 20:57
大概率是3400丝印ao9t
看样子应该是 谢谢啦
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:39:27 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-7-23 10:42 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
