查看: 2238|回复: 31
[照明] led调小功率失败
发表于 2023-12-31 12:27:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是拆的那种筒灯上的,想着给餐厅用上,结果散热不行,原来的18w的想改小一点,这个是电源把,正面是几个电容和电阻啥的没有贴片,查了查这个ic好象是开关电源的,然后灯版上这个叫什么波纹消除,看了看可以改最大功率,我就把r750换成了一个大点的电阻,结果功率从18便成了24,难道这玩意是电阻越小功率越小?直接俩电阻并起来,结果还得18w那就短接把,结果短接后降低了1w,这,,,,哎头痛
 楼主| 发表于 2023-12-31 12:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补图一张哈
发表于 2023-12-31 12:52:58 | 显示全部楼层
貌似固定功率,要更换OB3615NCP。
发表于 2023-12-31 12:56:46 | 显示全部楼层
这都敢动手搞 小心以后放烟花     价格也不贵 选大牌子的买新个啦
发表于 2023-12-31 13:04:15 | 显示全部楼层
学习下方案
发表于 2023-12-31 13:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
r750在哪里?有吗?
话说好多放烟花都是改电流改来改去放的
发表于 2023-12-31 13:38:57 | 显示全部楼层
不清楚图一与图二是关联,图一R4.R5就是电流取样电阻、阻值改大灯电流减少
发表于 2023-12-31 14:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图一中的R4和R5,焊下其中一个试试
发表于 2023-12-31 15:38:04 | 显示全部楼层
再怎么改小也没办法改变体质渣的性质
发表于 2023-12-31 16:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改错地方了吧,不是改灯板,要改电源。
发表于 2023-12-31 16:50:16 | 显示全部楼层
板上恒流,找取样电阻加大点就行了。
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-12-31 15:38
再怎么改小也没办法改变体质渣的性质
不是渣而是拆的时候我把散热的板子扔了
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-12-31 16:05
改错地方了吧,不是改灯板,要改电源。
改电源??哎行吧我试试
发表于 2023-12-31 17:39:59 | 显示全部楼层
查好资料再下手,比较安全!
发表于 2023-12-31 17:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改电流啊,芯片型号?也许是PWM的
发表于 2023-12-31 18:12:04 | 显示全部楼层
这是想放烟花的节奏啊,也不贵还是换新的好。
发表于 2023-12-31 18:18:32 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-12-31 13:06
r750在哪里?有吗?
话说好多放烟花都是改电流改来改去放的
看来你也放过花
发表于 2023-12-31 18:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改取样电阻
发表于 2023-12-31 18:23:33 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-12-31 18:18
看来你也放过花
你敢说你没有放过。。。。。。全坛友都放过
发表于 2023-12-31 20:33:37 | 显示全部楼层
可以改电源板试试,注意安全
GMT+8, 2025-7-20 01:05 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
