查看: 3490|回复: 17
100hz过零检测
发表于 2019-6-5 12:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试论坛里的光耦过零检测电路实验结果:基本无用,辣鸡
市电波形
整流桥后波形
通道2是光耦输出的100hz波形
通道1,正弦波被消掉负半轴的一部分,因为我用的普通探头,浮地测量的,大家不要学我,容易触电,可能会被电死的
调节光耦的输出上拉电阻,可以改变波形的素质
ac220和过零信号的时间差
抽时间在测试一下运放的
https://blog.csdn.net/bigbearger/article/details/73867565
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-6-5 13:00:51 | 显示全部楼层
通过可控硅会使波形发生轻微畸变。
发表于 2019-6-5 13:04:38 | 显示全部楼层
过零检测高压上才会用到 还有电源无缝切换也会用到 一般的小功率设备无所谓
发表于 2019-6-5 13:24:22 | 显示全部楼层
个人理解,仅供探讨,杠精请绕道,
一般情况下,在大功率的产品上,比如说 即热式电热水器,激光打印机加热辊,这种情况主要考虑到要比较准确的控制温度,首先用过零检测检测,过零位置,在通过功率计算来算出需要在什么地方(过零之后的哪个导通角),来进行可控硅的导通,这样就能有一个较为准确的功率和温度控制。
相比而言,储水式热水器对温度的敏感程度就不那么要紧,所以可以直接使用继电器就可以了
发表于 2019-6-5 13:27:59 | 显示全部楼层
用恒流电阻与光耦初级串联,得到的不是严格上的过零检测电路,所以你需要延时处理。还有,楼主的语文水平略差,有些表达不清楚。
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:06:56 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-6-5 13:27
用恒流电阻与光耦初级串联,得到的不是严格上的过零检测电路,所以你需要延时处理。还有,楼主的语文水平略 ...
那你发一个真正的过零检测电路可以么?
我想做一个调光灯
发表于 2019-6-5 14:09:56 | 显示全部楼层
wishriver 发表于 2019-6-5 14:06
那你发一个真正的过零检测电路可以么?
我想做一个调光灯
如果只是做一个调光灯,这个就可以了。如果要求高些,用专门芯片,或者用运放构成过零检测。
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:11:28 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-6-5 14:09
如果只是做一个调光灯,这个就可以了。如果要求高些,用专门芯片,或者用运放构成过零检测。 ...
大佬能发一个么,学习一下
发表于 2019-6-5 14:22:27 | 显示全部楼层
wishriver 发表于 2019-6-5 14:11
大佬能发一个么,学习一下
 楼主| 发表于 2019-6-5 14:43:49 | 显示全部楼层
画个仿真图试试看
发表于 2019-6-5 15:35:07 | 显示全部楼层
哈哈,基本没法精确,怎么光耦输出高电平这么宽啊,感觉应该比较窄的,别用线性光耦,用非线性的可能会好些
发表于 2019-6-7 01:55:39 | 显示全部楼层
光耦的LED限流、集电极上拉电阻取值有点太大了。LED限流取150kΩ~220kΩ;集电极上拉取4.7kΩ~10kΩ,再试试
发表于 2019-6-7 02:43:32 | 显示全部楼层
可以买一颗MOC3063,自带过零检测电路的光耦,可以直接驱动可控硅,便宜实惠
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-6-7 10:58:55 | 显示全部楼层
oscillator 发表于 2019-6-7 02:43
可以买一颗MOC3063,自带过零检测电路的光耦,可以直接驱动可控硅,便宜实惠 ...
应用场合不一样,带过零触发的光耦只能在0度打开,如果你要在任何角度接通,你必须要做过零检测
发表于 2022-3-23 00:20:28 | 显示全部楼层
固态继电器就是这样的
发表于 2022-3-23 15:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真羡慕有设备的大神们
发表于 2022-3-23 17:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试这个看看
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:09:06 | 显示全部楼层
表达的意思很清楚啊,论坛里找到过零检测电路,实测之后发现是辣鸡
你是理解不了辣鸡是什么鸡是吧?
那我给你解释一下就是一种特色菜品,辣鸡
GMT+8, 2025-7-22 04:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
