查看: 3490|回复: 5
立创eda做pcb求助,drc错误,提示孔外径需要比drc大
发表于 2024-1-1 12:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做板子卡在这里了,有知道的回复下!!!
 楼主| 发表于 2024-1-1 12:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是要在设计规则里把孔外径改小点
发表于 2024-1-1 12:36:39 | 显示全部楼层
重新覆铜试试
发表于 2024-1-1 15:40:06 | 显示全部楼层
改大不行再改小,慢慢试.不难
发表于 2024-1-1 21:04:01 | 显示全部楼层
默认的DRC孔外径最小是0.61mm
如果你放置的孔外径小于0.61mm就会提示DRC错误。
解决办法两个:
其一:修改放置的孔的大小外径不小于0.61mm,内径不小于0.305mm。
其二:修改默认DRC规则,嘉立创的PCB钻孔的加工工艺如下图。
这些官网都可以查到,实在不行,就和我一样,直接忽略。
不过忽略的结果的是,有时候人工审核会电话联系确认,如果不符合工艺会说加工不了。
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2024-1-1 21:04
默认的DRC孔外径最小是0.61mm
解决办法两个:
感谢感谢,成功解答我心中疑问,已经搞定了。
GMT+8, 2025-5-2 12:56 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
