查看: 5961|回复: 55
[电源] “多走一步”B1-150-24脉冲修复型汽车蓄电池充电器拆解
发表于 2024-1-1 21:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池放没了电,拿出五年前买的所谓的脉冲修复型充电器恢复充电(第一次派上用场哈,期间一直吃灰)。
60AH的电池,用这个充电器在零下三四度的室外充了13个多小时居然没显示充满。还有最后一档,一直未自动停止。
前六七个小时自动以 6A充电,后期电流慢慢下降。八小时后电流显示4A左右。十小时后电流在3安左右徘徊,电压维持在15.8V向下波动。担心充坏电池,人工降低充电电流到2A。截止13个小时,仍然维持在15.8V 2A左右的充电过程。测电池端电压15.4v,比充电电压略低0.4V,担心损坏车上的电路板,强制拔掉电源不敢再充了。
怀疑这个充法有问题,但又符合上面的充电说明。拆开看看,让见多识广的坛友来判断,是我过滤了还是充电真的有小问题。
顺便说一下,充电是在夜晚寒冷的天气下直接并接在汽车电池上进行的。总是担心担心过压烧坏芯片的顾虑(特别是过16V),还好早上发动机器无大碍。掉电的故障码跑了几十米自动消除了,一切恢复正常。
后记:
过了一天后,又刻意连上充电器续充。
输出显示15.8V 2A时,电池端测量15.66V 1.96A。有误差,但不大,可能与连接线接触电阻有关。人工设置6A充电时,测量充电电流5.6~5.7安的样子,差值较低电流时稍高。
经过大约4个小时的时间,终于显示充满(见上图)。因为是续充,在小电流2A模式下开始,充电电压显示为15.8V。一个多小时后,充电电流降为1.3A,充电电压未变化。两个小时后,电压略有下降,变为1.2A,充电电压还是15.8V。三个小时左右期间,电压电流未变,继续维持上述状态。之后没再观察,直到四个多小时后检查,显示充电已满,测量电池端电压13.9V。
看来充电过程是正确的。
参与人数 4家元 +124 收起 理由
海上生明月丶 + 15
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
nokia5320 + 30
发表于 2024-1-1 22:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 22:54:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-1 23:05:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 08:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 08:26:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 08:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 08:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 08:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 08:38:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 08:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 08:36 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
