查看: 1700|回复: 5
[综合] 求助拆机CSR8645 DIY蓝牙音箱
发表于 2024-1-2 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前拆机一个蓝牙耳机,忘记是什么品牌了。CSR8645蓝牙模块,正好有闲置的3.5mm插线小破音箱,想动手改造成蓝牙音箱。
主板标识接线不是很明了,麻烦大佬协助标明怎么焊接线路。
搜了一下是酷狗M1的耳机,网上只有拆机图,没有主板线路图。
发表于 2024-1-2 21:29:52 | 显示全部楼层
手头上有蓝牙耳机,拆开发现与你的这个不一样,最好是一模一样的,慢慢等待吧。
 楼主| 发表于 2024-1-2 21:46:20 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-1-2 21:29
手头上有蓝牙耳机,拆开发现与你的这个不一样,最好是一模一样的,慢慢等待吧。 ...
酷狗M1的耳机
发表于 2024-1-2 22:59:14 | 显示全部楼层
图上不是标了么,我也有同款,两个耳机都有电池,所以有两个锂电池接口,其他音频输出是差分平衡L+L-、R+R-,接到两个喇叭上,不过这个推不动大喇叭,会玩的中间加个放大器,csr8645原本支持APTX,但酷狗M1这个好像阉割了
发表于 2024-1-3 09:12:35 | 显示全部楼层
要是如楼上说,是差分的话,还不能直接接普通的有源音箱,要分出来左右声道
发表于 2024-1-8 09:46:02 | 显示全部楼层
差分输出的,要接运放或IC转单端,后面再加个功放
GMT+8, 2025-7-20 00:47 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
