查看: 2094|回复: 27
[工仪] 众仪ZY-X 改锂电
发表于 2024-1-3 15:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来屏的显示效果就一般般,再加上外盖有点磨花了,最近越来越感觉看不见内容的。
昨天看到rose女神的晒单贴子想起来要好好搞一搞了;
估计是电池电量低了,所以背光也变暗了,本来不想改的,想着干电池用着也挺好,买来就没有换过电池的。
但这显示效果不能忍啊,5分钟定时间关机已经忍了;
上打样拼的PCB,三合一功能,充电,保护,LDO输出,体积小巧,支持pd充电的
过程没拍照片,板子在后盖开孔加UV胶固定的。快速省事(长久牢固度未知)
电池使用两节的14500并联;
使用过程中也可以充电;
充电时能够看里面指示灯的情况,因为4054充电芯片,充电速度比较慢了;
最终完成效果,感觉亮多了LDO用的HT7130,如果是用3.3V的估计更亮一点;
现在纠结的是也是看坛里的贴子,锂电保护芯片,我这款是2.4V低压保护的,大部份锂电池保护电压还是在2.7V的,大伙有没有二合一的芯片推荐
参与人数 3家元 +90 收起 理由
hongo + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2024-1-3 15:44:24 | 显示全部楼层
FS312F。2.8V~2.9V保护,引脚跟DW01一样,完美替换。
发表于 2024-1-3 15:44:42 | 显示全部楼层
这是拼了多少个板
 楼主| 发表于 2024-1-3 16:05:00 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-3 15:44
这是拼了多少个板
记得一块板上拼了4个好像,5块板就是20个了
这款是90度的,还有一款是直的,
发表于 2024-1-3 16:16:05 | 显示全部楼层
用TP4056带电池保护的小板接电池供电不就可以了吗?
发表于 2024-1-3 16:22:44 | 显示全部楼层
我拼的板都画在一个边框线里的,总长宽都在10以内,人工审核认定是3块板,收我60的板费。
发表于 2024-1-3 19:20:43 | 显示全部楼层
显示屏上面的塑料磨花了,用料太垃圾了。
发表于 2024-1-3 20:07:47 | 显示全部楼层
我的改了个正显屏幕自动关机改成了30分钟
发表于 2024-1-3 20:41:01 | 显示全部楼层
把充电口放支架下面
发表于 2024-1-3 21:50:36 | 显示全部楼层
这个位置挺好,不影响美观,充电也方便。
发表于 2024-1-3 23:39:40 | 显示全部楼层
两节锂电直接串联吗?
发表于 2024-1-4 08:39:30 | 显示全部楼层
带保护的4056就行
发表于 2024-1-4 09:50:24 | 显示全部楼层
这个不用纠结,LDO用7130的话,供电电压低过3V就没输出了,根本轮不到保护板动作
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-1-4 10:26:16 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-1-3 16:22
我拼的板都画在一个边框线里的,总长宽都在10以内,人工审核认定是3块板,收我60的板费。 ...
要有一面整体铺铜,一般就会系统自动过审。
发表于 2024-1-4 10:43:14 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-1-4 09:50
这个不用纠结,LDO用7130的话,供电电压低过3V就没输出了,根本轮不到保护板动作 ...
三端线性稳压IC(包括LDO)供电电压低于其规定的输出电压范围后,不是就没输出了,而是不能稳压了,输出电压将在当时输入电压的条件下,再减去IC当时可能的最低压差,照样输出一个非稳压的电压。
发表于 2024-1-4 13:43:07 | 显示全部楼层
楼主可以修改万能表的报警电压U0为2.8-2.9V,就可以防止电池过放了。我的ZY219,使用3.3V的电压(HT7133),加上锂电池保护板,静态电流2.5uA),将报警电压U0调整成了3.17V。
如图,用可调电源将万能表的电源电压调成需要报警的电压值U0,譬如3V,然后在IC第13脚,接上一个电阻R到地,使13脚的电压等于1.2V即可。也可以用计算的方法,在设定的报警电池电压U0的情况下,计算出增加的电阻R与机内R14(2M)分压值等于1.2V就行。公式为U0*R/(R14+R)=1.2V。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
sunnyquan + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:36:00 | 显示全部楼层
如三个板不共地,是会认为你是拼板的,把地线连到一起试试
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:37:02 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-1-3 19:20
显示屏上面的塑料磨花了,用料太垃圾了。
表示认同,用料真的一般般。包括显示屏,显示出来的均匀性也一致的。
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:38:53 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-1-3 20:41
把充电口放支架下面
原计划是放下面的,但是空间不太够,电池盖位置有电池,边上又会碰到盖板缝里,而且后面的盖板比较厚,充电口要往里面缩了。
GMT+8, 2025-7-26 00:19 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
