查看: 3190|回复: 31
[电源] 拆修两个电瓶车充电器。
发表于 2024-1-3 16:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮同事修的充电器,一个是半年前修的,一个最近两天,都是同一类,就一块发帖吧。
前面一个女收银的,插电不亮,3842电源管理芯片坏
后面这个是阿姨的,插电指示灯闪烁,封了胶的电路板,后背挖窗发现功率管虚焊。
第一个
开壳后
输入部分这块3842坏了
输出部分
防反接可控硅bt151
拆换3842 别的有没有换忘记了,方法易损大件排除法
试好装机
第二个
南京西普尔出的
拆开后发现灌胶了,好在木得大问题
局部
通电发现按压功率管散热器 闪烁停止
在功率管背面挖窗补焊
看图片中蓝圈的位置,猜测散热器与外壳磕碰摩擦,连累了安装在散热器上的管脚反复被牵拉,导致焊接位接触不好,工作中该位置发热严重 最终虚焊。
磨了一下散热器高度,并嘱咐阿姨避免颠簸
试好装壳
谢谢欣赏
参与人数 11家元 +315 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 新年快乐!
发表于 2024-1-3 16:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的,纯纯义务劳动^_^
发表于 2024-1-3 16:55:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持 运气好罢了^_^
发表于 2024-1-3 16:55:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 摸了散热器它不闪了 确定了位置的.
发表于 2024-1-3 17:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 越来越省 是个趋势啊
发表于 2024-1-3 17:08:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 哈哈 运气不错
发表于 2024-1-3 17:19:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 运气不错而已^_^
发表于 2024-1-3 17:29:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 这个自然要注意,混坛子的都懂.
发表于 2024-1-3 18:07:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 电瓶车充电器易损的就那几个 太复杂了也搞.
发表于 2024-1-3 19:47:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我是先看到里面的内脏才注意到外壳标注.
发表于 2024-1-3 20:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我搞这玩意全看运气^_^ 故障范围大就弃修了.
发表于 2024-1-3 20:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 第一个试机的时候忘记有没有串灯了 第二个.
发表于 2024-1-3 23:35:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
caixinqiang + 12 谢谢支持^_^
发表于 2024-1-4 00:12:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
caixinqiang + 12 是有好几年了
发表于 2024-1-4 02:08:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
caixinqiang + 12 是的 还好这个没有坏件…
发表于 2024-1-4 05:53:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 没有隔离变压器,这个要个人注意啊。.
发表于 2024-1-4 07:21:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 学习中 不是不用 是没有^_^
发表于 2024-1-4 08:30:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-1-4 09:10:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 身体其它部位不接触有电压差的地方即可.
发表于 2024-1-4 09:34:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 22:23 , Processed in 2.605205 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
