查看: 3771|回复: 17
[家电] 修一台闪屏横线的小米电视机
发表于 2024-1-3 18:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米电视闪屏横线,分别断开两边排线,找到是右边问题,故障时,测vgl5v和vgh28v有1㐲左右跳动,还是用保守治疗,直接断Y处理!完美解决问题!
发表于 2024-1-3 18:42:37 | 显示全部楼层
没看明白哪个地方断了
发表于 2024-1-3 18:59:18 | 显示全部楼层
撕耳朵
零元搞定
发表于 2024-1-3 19:18:27 | 显示全部楼层
据说这种都可以刮骨疗毒?
发表于 2024-1-3 21:51:55 | 显示全部楼层
VGL应该是负电压,-5V是吧?!
发表于 2024-1-3 21:57:29 | 显示全部楼层
还有这张图片,跟你的逻辑板对不上号,贴错图了吗?
发表于 2024-1-4 09:15:47 | 显示全部楼层
这种现象,一般先检查屏线,再测vgl,vgh等,处理逻辑板,边板等。
发表于 2024-1-6 05:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电视也快报废了,这样搞的话,会加重另一边芯片的负担,而且画质也不如从前了,能对付用就行了,我怀疑是擦电视的时候,下面排线位置进水,导致烧毁的
发表于 2024-1-8 19:15:23 | 显示全部楼层
woC,跟我的一样的电视一样的操作就连故障都是一毛一样的,我也是用胶带屏蔽掉一部分排线搞好的,现在已经超期服役了一年了,暂时还没发现问题
发表于 2024-2-22 21:43:56 | 显示全部楼层
话说我也55寸也是这个情况 画面抖动。想着是断Y还是贴胶带屏蔽
发表于 2024-2-24 14:41:12 | 显示全部楼层
没看明白哪个地方断了
发表于 2024-2-24 15:04:33 | 显示全部楼层
这批小米电视估计是今日雄狮代工的吧。不要问为什么,因为毛病和这个一模一样
发表于 2024-2-25 21:50:26 | 显示全部楼层
现在一看到平板横线,就想到抖音,贴胶带
发表于 2024-2-27 07:53:50 | 显示全部楼层
都这么多年了,液晶屏的质量还是一如既往的差。
发表于 2024-2-27 08:28:12 | 显示全部楼层
屏线垫胶带隔离修过满屏细线轻微重影的。
发表于 2024-2-28 19:32:57 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-2-24 15:04
这批小米电视估计是今日雄狮代工的吧。不要问为什么,因为毛病和这个一模一样 ...
今日雄狮  是Today China Lion
发表于 2024-2-29 11:47:26 | 显示全部楼层
屏故障,只能保守治疗,多用一天赚一天了
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有,这个电视输出数字音频到同轴电缆那里要设置一下才有输出,在图像声音那里设置为外接扬声器就行了,
GMT+8, 2025-5-11 16:17 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
