查看: 2482|回复: 14
[other] 晶振的电容到底该选多大的?
发表于 2024-1-3 21:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
买晶振的时候发现除了频率外还有个电容参数,这个12PF或者20PF到底该选哪个?意思是晶振的脚上还要接一个12PF或者18PF的电容吗?
发表于 2024-1-3 22:03:06 | 显示全部楼层
15-18P 备了很多。。。。
两脚都接,对地。
 楼主| 发表于 2024-1-3 22:05:35 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2024-1-3 22:03
15-18P 备了很多。。。。
两脚都接,对地。
那用15P还是18P的晶振到底是由什么因素决定呢?单片机的要求?
发表于 2024-1-3 22:36:51 | 显示全部楼层
既然不懂单片机为啥要备货...选多少的都是看单片机怎么设置的
发表于 2024-1-3 23:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不自己试一下
发表于 2024-1-4 00:11:53 | 显示全部楼层
有的晶振已含电容, 引脚也不是2个
发表于 2024-1-4 05:57:14 | 显示全部楼层
这个12PF或者20PF到底该选哪个 ------ 越小越好!
意思是晶振的脚上还要接一个12PF或者18PF的电容 ------ 不是!是晶振固有的电容,好比电池的内阻一样。
以上为个人观点。
发表于 2024-1-4 08:43:06 | 显示全部楼层
晶振电容看手册要求,stc11F02e我记得是22pF的,
发表于 2024-1-4 09:21:06 | 显示全部楼层
要看芯片的要求
发表于 2024-1-4 10:08:22 | 显示全部楼层
初步是负载电容可以按照手册上要求,但是不同晶体厂家数值可能有差异,长期应用更需要测试安全因子和激励功率,最好成品送厂家直接测试,否则参数不对长期使用可能会造成晶体停震。layout的时候也要注意远离磁性大电流,温度异常区域。
发表于 2024-1-4 10:43:28 | 显示全部楼层
这是无源晶振的负载电容CL,是从晶振两端看过去的所有电容,包括外接电容,pcb分布电容,全部算进去,如果匹配的话,晶振实际频率等于标称频率
如果负载电容是10PF, 那么晶振任一端对地电容是20PF,一般晶振外接电容是2个(电容三点式振荡),所有每个外接电容肯定小于20PF,pcb一般有几个pF
发表于 2024-1-4 15:48:57 | 显示全部楼层
看晶振的要求
发表于 2024-1-4 23:44:59 | 显示全部楼层
我一般买12PF的,搭配22PF电容,最近喜欢用体积小巧的3225封装的晶振
发表于 2024-1-5 08:50:04 | 显示全部楼层
看单片机推荐的硬件设置指南 然后是在还不会看就看看淘宝被人卖的开发用的多大电容
发表于 2024-1-6 12:19:52 | 显示全部楼层
我用的都是两个33P的,这两个电容是为晶振启振用的,只要能震荡就可以,如果12MHz的晶振,你想让它震荡在12000000Hz,那就得调整这两个电容的大小。
GMT+8, 2025-7-20 21:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
