手上有些CREE 3.5W的XTG2的灯(应该是这个,看外型),3.5W的白灯。一直放着
上次家里老家人的手电坏了,让我修下,我就想把这个灯用起来,但是没有好的外壳。这几天有空了就想起了这个事
首选DIY外壳太麻烦了,就上PDD上买个成品拆外壳用吧。
拆外壳的不能买贵的,而且我想要个双灯的,主灯跟COB侧边灯。找了下面这个
选它的原因就是便宜,便宜,便宜。
手电到手就是拆
这个没什么好说的,不知什么18650,什么信息都没有,小小个的灯,不是很亮,而且色温很不好,明显的偏蓝,不记得拍照了,到手就打开看了下就拆了。还有这灯板是用的铝基板的,但是是0.8MM的铝基板,我去,不过比玻纤PCB又好一点。
我原来的计划是用这个原装的方案,我只是换个板换四个LED(CREE的灯跟原板不一样),但是这个SOP8的芯片是打磨了的,看引脚也找不到资料,TB上倒是有这种板子卖,但是功率小,且它是充电,控制,双灯三合一的方案。最后没资料我就放弃了。自己反正要画板,还不如用手上元件重做一个方案。
PS:原来想用它的方案主要是因为它是12*12的轻触开关控制,如果我要换方案,就只能选用二切一的自锁开关了。不用它的原因是驱动力不足。抄板倒是好抄,就是驱动能力太差了。
卡尺几分种就把尺寸卡出来了,然后画个板框
这个电路不复杂,就是4056+7135E38,所以也没用几下就好了
PCB就久了点,因为是用的铝基板,所以得考虑散热与元件布局,不过算上优化也就两小时,但是COB的灯接线我画错一条,把地跟7135控制负引出来了,所以后面实物上COB灯的正是直接焊在BAT+上的,这个原理图跟PCB已改过来了
画好就发给嘉立创,在此感谢嘉立创。
嘉立创的板子做得很漂亮,而且是1.6MM的铝基板很厚实。
上锡膏
手贴元件
元件有点歪,但下上焊台会回正,不用管
OK,搞定,已焊好。
然就是裸板测试
设计的是5X7135E38负责驱动主灯四个,1X7135E38负责驱动COB灯
一个7135E38是恒流0.38A。
主灯0.38X5=1.9AX3.7V=7.03W
侧灯COB就0.38X3.7=1.4W
但是实际测试5个7135时四个灯热量有点大,还有就是输入电流显示1.92A,考虑电筒内只能装一个18650,所以我就拆了一个7135,实际输入电流1.53A,灯功率大概在5.6W左右,还是热,所以又拆多一个,实际电流为1.15A,灯功率大概4.2W,单灯只能1W多点,不过亮度与热量还行。最后就是定在了3X7135E38驱动主灯了。还有个原因是这个手电有四灯,但是光杯小且短,不是很聚光,本来就是设计近光用。以后再DIY个远光的手电就好了。
新老板合照留念下
0.8与1.6的铝板对比下
自已用的,散热当然越大越好,手电内有空间所以又加了个散热器,704硅胶上阵,把散热器粘上
电池肯定得换,手上有原来买的怪兽充电宝的电池,容量很不错,买了四个充电宝都被我拆电池拆完了
加上保护板,原来有几个全铝壳的C8手电就是因为没有保护板,一过放就损伤电池
保护板就是3元多十片捡的全新带测温的
开关换上,新的开关因为是自锁的,厚,不过这不是小意思了,上刀切下的事
因为新板子铝板厚了一倍,再加上换成TYPEC充电口了,所以位置对不上,不过也是小事,这不是手上有小刀么
最后就是装起来就好了
这个板子是卡外壳里面的,不用螺丝。一边壳子有个卡槽,一边用TYPEC口固定
卡槽设计就是用0.8的板子,所以还得上小刀修修
放进光杯,每个灯在正中间,看来尺寸没有量错
试下功能,正常
好了,改造完成,把山寨改成自有品牌了
试好没问题就给老人家用
下次自己再DIY个远射的大功率的玩。
这手电的整体外观
改造内容及价格
手电筒=6.97元(用了红包)
7135E38*4*0.35元=1.4元
两开一关,5个=1.69元(用了红包)
18650,旧
PCB,免费且顺丰包邮
工时,不好算,也免费吧
电费,辅料费,也免费吧,毕竟搞不搞这个手电筒我都得买。
共:10.06元。
