查看: 4486|回复: 39
[手持表] 胜利VC890C+不开机维修求助
发表于 2024-1-4 11:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利万用表VC890C+,主板版号V1.0 2010-9-28开机不显示(没烧表,突然坏了),用电源加点无电流。问一下这牛屎1脚是不是横排最后一个是1脚。这跟硬封装的方形芯片。脚位不一样。看样子是按照直插式封装来的吧?这样是不是没法铲牛屎改硬封装了。
测牛屎1脚,8脚都无供电,TL062运放无供电,74H14 和4011也无供电
 楼主| 发表于 2024-1-4 11:58:22 | 显示全部楼层
电源待机就是1ma
发表于 2024-1-4 12:23:55 | 显示全部楼层
从三极管Q1Q2下手!
发表于 2024-1-4 12:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片的供电有问题。
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:47:00 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-1-4 12:23
从三极管Q1Q2下手!
恩我查查这个位置, 这个位置控制什么的?
发表于 2024-1-4 14:35:16 | 显示全部楼层
电源开关坏了
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:44:30 | 显示全部楼层
这个电源开关在拨盘上面的
发表于 2024-1-4 15:22:01 | 显示全部楼层
右边第一个是1脚,都没电就跑电源嘛
发表于 2024-1-4 15:23:38 | 显示全部楼层
感觉旁边那个才是1脚
发表于 2024-1-4 15:25:06 | 显示全部楼层
带有自动关机电路的,关机档位是要给定时电容充电的,开机后,定时电容开始放电,放完关机。
所以,先检查开关关机的时候,给电容充电没有!
而不是确定什么芯片第一脚,即便是你换了芯片,难道他就开机了?
发表于 2024-1-4 16:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先查供电,待机一般不要超过4ma,超过了就把表扔了或改为电源供电,费电池,看看有没有什么0欧电阻或保险烧坏,保护三极管有没有问题。。。
发表于 2024-1-4 16:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7106有40脚,42脚,44脚封装,可以淘宝搜索找资料
发表于 2024-1-4 16:11:16 | 显示全部楼层
我发过万用表帖子,你借鉴一下
发表于 2024-1-5 10:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电开机看看这两个电容有电没,在测一下通电关机状态有没有电!最关键的就是看看电池座卡扣松了没有这个问题最常见
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:36:41 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2024-1-5 10:55
上电开机看看这两个电容有电没,在测一下通电关机状态有没有电!最关键的就是看看电池座卡扣松了没有{:013: ...
不是卡扣关系,进线9v两端都有电
发表于 2024-1-6 16:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
apple1860 发表于 2024-1-6 16:36
不是卡扣关系,进线9v两端都有电
电容有电吗?
发表于 2024-1-7 10:34:02 | 显示全部楼层
进来学习,手头坏的万用表不少
发表于 2024-1-9 21:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xingningw 发表于 2024-1-7 10:34
进来学习,手头坏的万用表不少
其实都不难,下载个半导小芯,按着芯片的原理图,测芯片的关键脚电压,就能判断芯片有没有问题了。
发表于 2024-1-11 09:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是芯片坏了也别修了没意义,网上买不到同等尺寸型号的芯片,ICL7106换上就没有电容档了!尺寸还小
发表于 2024-1-11 10:18:00 | 显示全部楼层
换个IC解决
GMT+8, 2025-7-22 21:26 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
