查看: 1881|回复: 17
康佳KONKA液晶电视固件损坏,型号LED55IS95N
发表于 2024-1-4 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久家里的康佳液晶电视损坏,电视型号LED55IS95N,故障一直显示康佳智能电视启动中.....,根据机壳上标识上官网查询固件,固件为主屏一体软件:99008567;开机后一直停留在该画面,查询该故障一般属于固件受损,看看坛子里师傅有没有这个固件,一般康佳只给到售后维修工程师,一般人要不到,哪位好心人能帮忙给个下载网盘吗?多谢啦!辛苦啦!
发表于 2024-1-4 23:47:01 | 显示全部楼层
一如既往的
发表于 2024-1-5 00:18:42 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 30 熱心助人
血尤未冷 + 30
亚历山大 + 30 熱心助人
发表于 2024-1-5 00:33:14 | 显示全部楼层
换个emmc  大概率emmc有坏块了   用编程器读一下 有crc错误就是有坏块 虽然读出来重新写入会屏蔽坏块 但是也不见得能用多久
发表于 2024-1-5 01:23:07 | 显示全部楼层
先看看emmc寿命,康佳用的许多芯片质量不好
发表于 2024-1-5 08:11:40 | 显示全部楼层
这种电视机建议把系统主板和视频主板分立设置
发表于 2024-1-5 10:30:22 | 显示全部楼层
这个要换EMMC芯片,即使刷好,用不了多长时间又会出现同样的问题,就是原机的EMMC寿命将至。
发表于 2024-1-5 10:31:13 | 显示全部楼层
自己试一下也可以,在网上买一个刷机程序。
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:30:01 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2024-1-5 00:18
淘宝有现成的主板 https://s.taobao.com/search?commend=all&ie=utf8&initiative_id=tbindexz_20170306&q=L ...
感谢您的指导,因上班不能及时回复您抱歉,多谢您的指导
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:30:50 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-1-5 00:33
换个emmc  大概率emmc有坏块了   用编程器读一下 有crc错误就是有坏块 虽然读出来重新写入会屏蔽坏块 但是 ...
谢谢您的指导,不能及时回复您感到抱歉
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:31:38 | 显示全部楼层
多谢您的指导,没有及时回复您感到抱歉
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:32:13 | 显示全部楼层
这个建议非常好
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:32:47 | 显示全部楼层
jwb0565 发表于 2024-1-5 10:30
这个要换EMMC芯片,即使刷好,用不了多长时间又会出现同样的问题,就是原机的EMMC寿命将至。 ...
谢谢您的指导,没有及时回复感到抱歉
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:33:21 | 显示全部楼层
多谢您的指导,谢谢啦
 楼主| 发表于 2024-1-17 13:03:43 | 显示全部楼层
感谢各位大师的支持与指导,最后在某宝上采购一块主板换上就好了,这台机器是同事的,可能是他搬运不当,屏幕被碰到,出现了一个小的亮点,不过不影响使用,该机器发热量较大,应该背光是荧光灯吧。
 楼主| 发表于 2024-1-17 13:14:20 | 显示全部楼层
还发现这种主板居然有个电池,这个电池是什么用途?难道是做数据储存供电后备用?
发表于 2024-1-17 14:15:02 | 显示全部楼层
康佳通病换存储芯片就好
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:59:28 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-1-17 14:15
康佳通病换存储芯片就好
多谢啦,辛苦指点
GMT+8, 2025-5-21 15:58 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
