查看: 6862|回复: 154
[其他] 电脑椅万向轮坏了一个,没相同的备件,不花钱就只能拆东墙补西墙了!
发表于 2024-1-8 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了20多年的电脑椅,突然挂了一个万向轮
塑料轴承破了
拆掉轮子后,这样看破的地方比较明显
用一字螺丝刀慢慢把万向轮撬出来
是用卡环固定的,结构类似活塞+话塞环
金属脚架孔里也没其他结构
这玩意是承力的,恐怕没有可靠修复的办法,只能换新
翻出以前撸的万向轮,一种是插塑料腿的花齿轴,另一种是螺纹
和坏的这个都一样
花齿轴大了点,插不进孔。螺纹那个直径小了,没法装
开始想磨小花齿轴,后来为方便,干脆拆轴换轴
坏的那个死活撬不下来,只能锯开塑料部分
轴内侧是这样的,靠前圆滑面过盈挤进塑料孔里
靠近孔底部的塑料圈卡住轴上的凹槽,达到止退的目的
除非轴把塑料圈刮掉,否则轴很难退出来
为拆出这轴,搞了一地
要把新万向轮上的花齿轴拆掉,用这种办法,撬了几个,才碰到一个好拆的
两轴尺寸差异不大,旧的略长
但加上差异大的轴承座——新的孔浅了点,轴突出比原来的高不少
原来好的万向轮,缝隙为2~3mm
新的装上去,大概有10mm了
电脑椅立起来后,有点不平,影响倒不是太大,反正至少还有2个轮子接触地面的
先将就着,得空干脆它们全换了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +406 收起 理由
亚历山大 + 16
aacyxjz + 30
caixinqiang + 30
qrut + 30 謝謝分享
雷霆万丈 + 60
发表于 2024-1-8 08:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 08:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 08:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 08:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 08:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 08:54:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 09:52:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 10:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 10:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 10:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 10:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 11:12:27 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
GMT+8, 2026-9-23 21:12 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
