产品网址:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=760735206425
特注:每家模具和型号可能有差异, 如果不能用的话自付邮费退回。不要扯皮,毕竟便宜处理。 一、性能说明: 1、输入:MICRO USB接口 5V1A 2、输出:USB母口 1口 5V1A (电流根据设备需求1A以内自动调整) 3、功能:usb输出; 没有按按,充电和放电有指示灯显示. 4、显示:2颗LED显示电量(可显示当前电池容量,根据电池电压显示仅供参考) 5、保护:过冲保护,过流保护,过放保护,高温保护,漏电保护。 6、电池正极接芯片B+,电池负极接B-。注意电池正负极千万不能反接,反接后轻则必烧毁芯片保护模块,并且本店不对反接正负极引起损坏不进行质保。 7、简单易用的一体版,只需要焊接电池正负极,故本芯片不在另送操作说明。 8、说明:注意芯片容量是根据电池实际电压来大致显示的,仅供参考!勿与手机等精准容量显示做比较,精准的百分比板价格在60-70元左右! 9、另本店出售的板均不提供设计原理图,用于做课题的朋友请多买几块,自己试验,本店不做协助。不可能您买一块板我们就要告诉您板的设计原理,合情合理,介意勿拍! 尺寸:(长30MM*宽22MM*厚:10MM) 特别注意:电池请勿接反,否则会烧坏电路板 注意:只能接3.7V的18650电池或者3.7V的聚合物电池,如接其它电压的电池,烧坏后果自负!! 转换率≥85%,具有过充、过放、过流、短路保护, 电量指示灯亮,开始充电;充满后自动停止输出!!
