查看: 2435|回复: 35
[照明] 再拆个多多的0.95包邮的手电,把拆解结构研究清晰了。
发表于 2024-1-8 17:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的是金属壳,3元包邮,这次的是塑料壳,0.95包邮,真是便宜。都是14500垃圾电池。
因为是塑料的,就爆力把头拔掉了。
外面一样,就是机身是塑料的。还送根线。
前灯一样的灯珠
一样的屁股,把按键硅胶扣出来,一翘就能把屁塞搞出来。
灯光模式有高亮,弱亮,爆闪,侧灯亮,四种模式。
机芯全貌。
前面部分,两个塑料片是筒身爆力拆掉的碎片。
筒身前面缺失了。
PCB,芯片是YX8284,充电电流固定600mA不可调。
外围的一颗电阻是调节灯的电流的,默认是1.5欧姆,高亮电流是325mA,弱亮85mA。COB侧灯303mA。
改成4.7欧姆后高亮160mA,弱亮42mA,COB是158mA,估计侧灯和高亮前灯是一样的电流,因为随着时间的增加,电流是增加的。不象上一款,时间越长电流越小。
下面只有一个指示灯
前灯固定座卡在筒身上,灯板是卡前灯固定座上的,拆灯板从这个缺口用一字螺丝刀翘。
用胶把搞断的碎片粘上,前用钉书针拆弯热熔固定。把前灯固定件装到筒身里就是这个样子。
组装顺序是先把前灯固定件装在变焦环里,然后把筒身插进去,用镊子插到前面装透镜的地方的缝隙里,这样变焦环与前灯固定件就卡死了,顺时针转动,前灯固定件就卡在了筒身上。
最后把透镜压进去。
拆的时候得把透镜先拆掉,镊子插到缝隙里固定变焦环与前灯固定座,逆时针转动后,从筒身屁股那里顶电池,就可以把前灯部分顶出来。
因为这颗IC的充电电流是固定的,电池这么小,肯定充几次就把电池充坏了,最后通过在输入端串了个二极管和2欧姆电阻,把充电电流降到了200mA以内,电池电压3.5V时充电电流200mA,电池电压3.7V时充电电流155mA,电池电压4.0V时充电电流86mA。找了个437mAh的14500电池换掉了原来的电池。
原来的电池容量还在测,明显有结果。
参与人数 5家元 +75 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
zsm小明 + 18
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 21
 楼主| 发表于 2024-1-8 17:51:58 | 显示全部楼层
补上IC资料
发表于 2024-1-8 18:10:40 | 显示全部楼层
开爆闪模式能坚持20分钟
发表于 2024-1-8 18:13:07 | 显示全部楼层
0.95包邮,真是便宜
发表于 2024-1-8 18:15:34 | 显示全部楼层
有个金属的类似外形的,不过那个感觉很好
发表于 2024-1-8 18:17:34 | 显示全部楼层
想找个 单模式的
发表于 2024-1-8 18:27:48 | 显示全部楼层
一个芯片就把充电和驱动灯珠的工作都完成了。
发表于 2024-1-8 18:32:30 | 显示全部楼层
类似这样的头灯也差不多,充满电也就用个10分钟左右。
发表于 2024-1-8 18:36:24 | 显示全部楼层
0.95包邮,真是便宜。
发表于 2024-1-8 18:55:19 | 显示全部楼层
点亮看看,晚上3米能看清报纸吗
发表于 2024-1-8 19:13:55 | 显示全部楼层
这价格值哭了,之前买了一人比1元硬币稍大的3.7V的COB灯珠,加上邮费花了2.5元
发表于 2024-1-8 19:23:55 | 显示全部楼层
只要便宜,国人就能减配到你要的
发表于 2024-1-8 19:30:05 | 显示全部楼层
这怎么算,你都是赚
发表于 2024-1-8 19:40:26 | 显示全部楼层
不知道电池如何,电池还可以的话,这个价格就值了
发表于 2024-1-8 19:58:31 | 显示全部楼层
0.95元超值了,材料都不止
发表于 2024-1-8 20:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是撸金属壳的吧,塑料的花钱就是浪费
发表于 2024-1-8 20:16:20 | 显示全部楼层
现在城市里用电筒的机会太少了
发表于 2024-1-8 21:37:05 | 显示全部楼层
工作中还是很适用的,就是不喜欢多种模式,也没有什么用,也不方便,手电一开一关最好
发表于 2024-1-8 22:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个芯片零买都有这个价了。
发表于 2024-1-8 22:38:55 | 显示全部楼层
这个价格连邮费都不够,还需要什么自行车啊
GMT+8, 2025-7-21 19:50 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
