查看: 1284|回复: 18
[播放] 一块蓝牙板,我想改电池供电,那么接哪里?多少伏,谢谢!
发表于 2024-1-11 17:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-1-11 17:37:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反面是这样的,单节18650,两节18650串联供电?
 楼主| 发表于 2024-1-11 17:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花了我好多银子,说实话还是垃圾桶里捡回来的那个蓝牙话筒好听,耐听!实话实说
发表于 2024-1-11 18:03:34 | 显示全部楼层
红色电容左侧那个三脚管,估计就是变换电压用的,插电量三脚管上下两个电容的电压是多少
发表于 2024-1-11 18:06:44 | 显示全部楼层
没看错的话接到usb下面两个脚,但是那是5v供电还要降压转换效率低不利于电池,继续后面找找更合适的点位
发表于 2024-1-11 18:08:15 | 显示全部楼层
接这个电容两边, 电压4.2V, 试一下.
发表于 2024-1-11 18:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量最大的电容就是电源滤波电容
发表于 2024-1-11 18:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主捡来的话筒不错。
发表于 2024-1-11 18:33:37 | 显示全部楼层
捡来的话筒不错
发表于 2024-1-11 20:09:20 | 显示全部楼层
USB输入是个Micro usb口,应该是5V电压输入的,如果5V左右输入,可以接挨着Micro usb口电容的两个脚,这个5V电压通过GH16D(三端稳压器AZ1117-3.3)给电路提供3.3V电压,如果用3.3V电池供电,可以接左图下面(或右图上面)这个电容的两个脚。
发表于 2024-1-11 20:31:42 | 显示全部楼层
一节锂电池就行注意正负别接反
发表于 2024-1-11 20:38:38 | 显示全部楼层
用充电宝直接插MINusb试试
发表于 2024-1-11 20:43:27 | 显示全部楼层
真费劲,找一根Micro usb数据线,去除大USB口,剥出红线接6V电池正极黑线接负极,Micro usb公口插板子上的Micro usb母口,就OK了
发表于 2024-1-11 20:46:27 | 显示全部楼层
目测这个板子没有功放,不能接扬声器
发表于 2024-1-12 09:19:28 | 显示全部楼层
看着做工还行,不知道效果如何
发表于 2024-1-12 09:52:46 | 显示全部楼层
一般测测滤波电容两脚电压
发表于 2024-1-12 09:56:45 | 显示全部楼层
提示一下  AZ1117CH-3.3TRG1 丝印GH16D  ,略有基础的小白就应该明白了,如果真不明白,那么不建议改了
发表于 2024-1-12 10:13:18 | 显示全部楼层
这个板子看着很好啊
 楼主| 发表于 2024-1-12 10:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2024-1-12 09:56
提示一下  AZ1117CH-3.3TRG1 丝印GH16D  ,略有基础的小白就应该明白了,如果真不明白,那么不建议改了 ...
谢谢!看来有点麻烦,输入电压最高才六伏,用单节电池电压太低,用两节电池又电压太高了。
GMT+8, 2025-5-12 22:15 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
