查看: 6425|回复: 93
[工仪] 万用表改造可充电锂电池供电
发表于 2024-1-14 13:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用一头UT71E,9V电池经常没电,换起来太费劲,在外出差时有时候很难找,一直想改成充电的。选过3.7V用boost升压到9V,但是升压后万用表自己的电量检测就没用了,而且boost升压纹波不知道会不会对设备有影响,用boost+LDO试过,纹波满足要求,但是静态功耗又大了点。最后选用3.7 2S方案,选用ip2326专用8.4V锂电池充电管理芯片,最高电流支持1.5A,通过电阻设置。原理图如下
layout后仿真图,两个led要露出指示状态,所以跟typec放一边
打样焊接完成,看起来还像那么回事。嘻嘻嘻
电池仓开孔,露出type c插头。
和稀泥 哥俩好AB胶,不知道什么子曾经曰过:生命在于霍霍,霍霍霍霍,和稀泥。
黏在电池仓一侧,刚刚好
黏好的接口状态,手动开孔大了点。不影响使用。
led填充道光胶,其实就是透明环氧树脂搅和了点道光粉
选用082540锂电池,容量800mAh,两节
上电测试,充电红灯,充满绿灯
装在表里,不做转接插头了,直接焊在主板上,没打算做成经常拆卸结构。
拼装完成,充电测试,IP2326支持QC快充,不支持PD快充,无所谓,芯片boost控制器,自动适应输入电压,5V也可以直接给8.4V锂电池充电。
触发7V输入电压给8.4V充电。。直接接5V也可以充电
上表测试,充电唤醒7V 1.65W,电池电压之前测试时冲的比较满,充电电流设定时1A,快满了自动进入CV模式开始充电,红色指示灯
充满电流降低为30mA,绿色指示灯。
完结撒花,再也不用到处找小卖店问9V电池了。
参与人数 4家元 +81 收起 理由
闻太师 + 30
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-1-14 13:43:44 | 显示全部楼层
电池串联是最佳方案  电压低点耐用  我都是让它自动关机
发表于 2024-1-14 14:04:58 | 显示全部楼层
我早就用上锂电了,是买无线话筒用的与9v电池一样的外形及充电器
发表于 2024-1-14 14:09:58 | 显示全部楼层
最好的方案是3个7铁锂电池串联,保护板都不用装,刚好放到原电池仓。我都用了10年了,几个月充一次电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-14 14:26:57 | 显示全部楼层
维简C5不错,好评
发表于 2024-1-14 14:27:28 | 显示全部楼层
我把前几年的论坛福利一元包邮的pos机拆电池出来,组了几个8.4v 2s锂电池给万用表用。充电器用拆了电池的两台pos机的主板外接两个5伏手机充电器做平衡充,电池的质量好自放电小平时用的不多的话一年都不用充电,便宜好用几年了用得好好的
发表于 2024-1-14 14:59:19 | 显示全部楼层
其实9V锂电一直不难寻,升压主要是干扰,串联主要是低压检测。    一直是应用上的痛点。。
现在最终就是个性化,按照某个表的个性去配一个方案给它,至于通用性就不好说了。有的表单体耐性好,有的就不好,实在是一言难尽。
发表于 2024-1-14 15:05:19 | 显示全部楼层
早先万用表采用的2串供电,充电采用单节充。后来嫌麻烦,采用外挂单节升压,加开关通断供电,使用效果还可以,一直使用。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
bigradio + 7 精彩回帖
发表于 2024-1-14 15:05:53 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2024-1-14 15:26:38 | 显示全部楼层
关机功耗大就安装一个外部开关,因为我就这样4.2V锂电升压板9V。
发表于 2024-1-14 15:27:29 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-1-14 15:05
早先万用表采用的2串供电,充电采用单节充。后来嫌麻烦,采用外挂单节升压,加开关通断供电,使用效果还可 ...
我下面的回帖意思被你前面抢答了。加分
发表于 2024-1-14 15:58:06 | 显示全部楼层
两个电池串联使用,简单方便
发表于 2024-1-14 16:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单节锂电池升压,不用加开关,不接负载低功耗待机……用了10多年喽!
发表于 2024-1-14 16:17:04 | 显示全部楼层
两片3.7V的旧手机锂电池串联用了10几年了,大约7.5V时刚好万用表显示电池告警符号,给锂电重新充电。没有用保护板,每次两片电池分别充。
发表于 2024-1-14 16:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池仓开洞有安全隐患,抓在手中测交流电容易手摸到
发表于 2024-1-14 16:35:29 | 显示全部楼层
我是直接用的12V电源供电。
发表于 2024-1-14 17:00:28 | 显示全部楼层
锂电池2S串联供电
发表于 2024-1-14 17:17:45 | 显示全部楼层
simmegz 发表于 2024-1-14 14:09
最好的方案是3个7铁锂电池串联,保护板都不用装,刚好放到原电池仓。我都用了10年了,几个月充一次电。 ...
3个7号铁锂电池?
发表于 2024-1-14 17:18:35 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-1-14 16:17
两片3.7V的旧手机锂电池串联用了10几年了,大约7.5V时刚好万用表显示电池告警符号,给锂电重新充电。没有用 ...
你用的数字万用表是哪个品牌型号?
发表于 2024-1-14 18:32:07 | 显示全部楼层
手艺不 错,改锂电用着方 便
GMT+8, 2025-5-3 07:54 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
