查看: 8584|回复: 33
[工仪] 交作业:改戴尔12V18A为可调电源(DELL ADP-220ABB)
发表于 2024-1-15 16:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近心血来潮,把闲置很久的Dell 12V18A电源改了出来。
电路修改过程完全参考此贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2210672
再次对原作表示很感谢。
完成后的样子如下,为有兴趣的同学参考一下。本帖改的是ADP-220ABB,比较高。D220P-01也可以,不过空间更局促了。ZVC220HD12S1不能改,原理都不同了。
修改过程描述如下:
1、 准备工作一个月,学习帖子、购买配件
2、 操作就两天,一天修改电路,一天安装配件
3、修改电路是很简单的,严格安装上面的帖子操作就行。因为不需要改电流,改的地方更少。但是第一次修改的人,还是要试探性的做,不要一步到位。每一步都要核实和验证再往后走。
原贴说可调电阻要串联一个330欧的电阻,实际上不用也行。注意,电阻越小,电压越高。电阻和电压对应关系大约是:
3.8V----4500欧,所以需要用5K的可调电阻,再大电压也降不下去了
12V----866欧(就是拆掉那个91A的电阻值)
18.2V----560欧,再低电压也升不上去了
4、安装配件这个就可太费神了。需要把电流表、开关、可调电阻、接线柱就放到一个很小的空间里面。为了尝试各种可能性,电流表买了2种、开关买了3种,可调电阻买了2种。每天都在想,吃饭走路工作都在想,要怎么放进去呢。
下面是一些材料。注意那个小按钮开关,12X12的,刚刚好可以放进原来的出线口。本来是最佳选择,但是没法固定,最后选了一个红色按钮开关。
尤其是可变电阻,最理想是有一种只要5-8mm厚度的,带旋钮的,打一个小洞就可以装进去。最后只能选下面这个小的(图是2k,用的5K),用热熔胶粘,不太优美也不牢靠。
硅胶线,这个一定不要节约,线路密集很容易发热的
最后是打孔安装电流表,这种方形孔可太难了,为此在B站学了几天,买了一个电磨机来搞。真是为了一碟醋包了一顿饺子。因为第一次使用电磨机,本来完美的方形孔,多磨出了一些,有强迫症,难受了好一会儿。
说说体验:
1、这个电源是真的很厉害,简单改一下就可以用于各种场景,车里面有个12v 276W的气泵都带起来的,空载150w稳稳的跑
2、18V空载都发热,低电压不发热,但是有帖子说低电压大电流很容易烧管,没敢尝试。如果是有专业用途,还是建议买一个专门的可调电源。
3、折腾比购买有意思多了,通过这个过程,把几十年前学的电子技术重新捡起来。
参与人数 3家元 +104 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
亚历山大 + 6
家睦 + 90
发表于 2024-1-15 20:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 04:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 08:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 08:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 10:12:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 11:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 11:07:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 12:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 12:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 13:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 13:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 13:33:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2024-1-16 13:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 14:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 20:31:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-31 12:16:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 11:07 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
