查看: 5063|回复: 17
[慧荣] sm2259xt2单帖长江YMTC X2-9060 TAS 256G颗粒量产失败
发表于 2024-1-15 17:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长江YMTC X2-9060 TAS 256G颗粒(4贴1T nvm2盘拆下),芯片id为:9BC428492000
Bank15: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
sm2259xt2单帖
使用SM2259XT2_FYMTC_TAS_PKGU1026A_FWU0729A0 量产
自动识别芯片为YMTC,1Tbit,YMN09TC1B1DC6C(SM2259XT)
第一次量产报GPIO CHECK FAIL(3C,01)错误;
短接toggle后第二次量产报TranADJ adj fail (27) (0C,03)错误
更改配置文件(忽略tran adj )后报0x40 Set System & Boundary Block fail (23.03)错误
能确定flash芯片在nv板子上扫描没有坏道。
请问这是啥问题?
补充内容 (2024-3-4 16:21):
已解决
补充内容 (2024-12-5 15:59):
已经解决
使用JGS版本+TAS版本中的Firmware、FlashDB、UFD_MP目录
工具下载见
https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=1#pid15918201
发表于 2024-1-15 18:49:38 | 显示全部楼层
我也遇到了和你一样的状况,完全一样,单贴或双贴都一样,RG23土狗去掉了,RG20短接,RG22 open,RG16短接/17短接或不短接,都无济于事,只不过颗粒是intel 02T2ANCTH1。颗粒在2259xt2检测架上检测又没问题。折腾了2天,最后上了1v24开成了。intel和长江怎么一样的表现?
发表于 2024-1-15 19:51:57 | 显示全部楼层
勾上tran ADJ试试
发表于 2024-1-16 09:01:13 | 显示全部楼层
Alexbeijing 发表于 2024-1-15 18:49
我也遇到了和你一样的状况,完全一样,单贴或双贴都一样,RG23土狗去掉了,RG20短接,RG22 open,RG16短接/ ...
这个板子默认电压是1.2V的,需要改电压,图错了
发表于 2024-1-16 09:49:51 | 显示全部楼层
跳线和电压参考:
 楼主| 发表于 2024-1-16 14:01:02 | 显示全部楼层
请问1v24是啥意思?
 楼主| 发表于 2024-1-17 16:11:13 | 显示全部楼层
知道1v24啥意思了
发表于 2024-1-17 18:28:49 | 显示全部楼层
我测了是59K电阻,敢情卖家情报不对啊
发表于 2024-1-17 18:30:26 | 显示全部楼层
29F02T2ANCTH1也支持1.2
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:02:32 | 显示全部楼层
accgle 发表于 2024-1-16 09:49
跳线和电压参考:
我的板子上没有RG16
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:28:33 | 显示全部楼层
我的板子和电路图
工具识别为2ce×2ch,但是网站查到的是4ce,我单帖,应该为1ch吧
怎么跳线能改成4ce×1ch?
发表于 2024-1-20 09:10:00 | 显示全部楼层
Alexbeijing 发表于 2024-1-17 18:28
我测了是59K电阻,敢情卖家情报不对啊
在板子上测是59k,拿下来测就是118k了
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:03:36 | 显示全部楼层
终于搞定了,速度还不错
 楼主| 发表于 2024-1-27 17:52:45 | 显示全部楼层
出现新问题了,容量写到85G就挂掉了,cpu和flash降频、分区成每个不超过80G都不行。然后必须重新开盘。
桥接芯片是祥硕 ASM235CM。
哪个大神指导下?
 楼主| 发表于 2024-1-31 13:55:04 | 显示全部楼层
跑圈终于搞定。谢谢accgle提供的图
发表于 2024-2-22 22:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桥 ...
这个怎么解决掉盘问题,我也遇到TAs这个盘,谢谢
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:18:18 | 显示全部楼层
工具下载见
发表于 2025-2-25 13:14:18 | 显示全部楼层
3805201 发表于 2024-1-27 14:03
终于搞定了,速度还不错
这个4K速度不对吧,我手上的TAS+59XT2速度如下。另外速度有问题可以考虑重新刷一下桥接固件
GMT+8, 2025-5-7 01:47 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
