查看: 2099|回复: 42
[台式表] 测一下万用表电流档内阻
发表于 2024-1-16 08:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
10ma与100ma
1A与3A
测了半天,没测出来,猜一下
ma档5欧姆,A档0.2或者0.1欧姆,大家怎么看
参与人数 1家元 +21 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2024-1-16 08:31:19 | 显示全部楼层
大电流档的内阻小,误差大。普遍规律吧。
发表于 2024-1-16 08:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伏安法测算
 楼主| 发表于 2024-1-16 08:36:56 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2024-1-16 08:31
大电流档的内阻小,误差大。普遍规律吧。
普遍规律
 楼主| 发表于 2024-1-16 08:37:18 | 显示全部楼层
伏安法测算?
发表于 2024-1-16 08:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-1-16 08:37
伏安法测算?
测电流,然后测笔座两端电压。要么就用内阻仪,毫欧计测量
 楼主| 发表于 2024-1-16 08:43:02 | 显示全部楼层
哈哈,那多麻烦啊
发表于 2024-1-16 09:00:50 | 显示全部楼层
这么大内阻的吗
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:08:42 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-16 09:00
这么大内阻的吗
哈哈,大吗?大乎哉?不大也!
发表于 2024-1-16 09:12:41 | 显示全部楼层
高级表,有心人!
发表于 2024-1-16 09:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前面有帖子说 6500 的采样电阻最小
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:31:54 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-1-16 09:12
高级表,有心人!
哈哈,高级啥啊
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:32:18 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-1-16 09:16
前面有帖子说 6500 的采样电阻最小
什么6500,?
发表于 2024-1-16 09:37:23 | 显示全部楼层
怎么有心思测万用表电流档内阻?电流档都配有极小的分流电阻
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:51:02 | 显示全部楼层
哈哈,瞎琢磨呗
发表于 2024-1-16 10:10:23 | 显示全部楼层
6  1/2   这么厉害的表,一般人玩不了。
发表于 2024-1-16 10:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表电流档电阻不仅仅是采样电阻还有线阻和保险丝电阻,后者在在大电流档往往高于采样电阻。这样可能导致在某些情况下万用表产生的压降影响不可忽略。
从万用表原理方面看,各量程采样电阻是对应与基础电压档电压的,这决定了总要有这么个电压降,在xA量程以上,保险影响可能还有更大,以下会稍小。这点是固有的,单靠万用表无法避免的系统误差。
如果要精确测量负载电流,解决的方法在于电源。正规的好一些的实验室电源带远端反馈,把反馈端跳过万用表接到负载输入端就可以解决。不过这样的电源电流回读精度往往不低于万用表,实际上可能不需要再串一个万用表。很多网友用的是通信电源+可调降压模块diy的电源就无此功能。选适当的控制器实现这个功能并不难,但好像还没见一个diy用的可调降压模块带远端反馈,估计是开发者不了解实验室电源所需的功能。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:19:31 | 显示全部楼层
哈哈,随便玩,只要不想搞复杂的事情
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:20:14 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-1-16 10:13
万用表电流档电阻不仅仅是采样电阻还有线阻和保险丝电阻,后者在在大电流档往往高于采样电阻。这样可能导致 ...
哈哈,你说的很对
发表于 2024-1-16 10:34:50 | 显示全部楼层
万用表电流取样电阻的设置有个前提--------正常工作时压降不超过0.5V。
GMT+8, 2025-8-9 14:31 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
