查看: 2734|回复: 58
[电动] M35宝塔钻头断柄如何修复
发表于 2024-1-16 12:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段五十块钱买了一个M35的宝塔钻头,硬度比较高,工人给把钻柄给弄断了,我把断柄和钻头都磨平了,想打孔把钻柄栽上去修复一下,结果一般的钻头根本连个印都打不上,压根就干不动,大家有好办法修复吗?
发表于 2024-1-16 12:33:09 | 显示全部楼层
不能电焊上吗,焊上圆柄,再上车床修整外径轮廓,再磨成三角柄。
发表于 2024-1-16 12:37:29 | 显示全部楼层
定圆心,打孔,反丝攻丝,上螺丝,切6脚
普通电焊强度不够的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-16 12:50:38 | 显示全部楼层
最粗大部分应该用不上的吧,车掉,车成原粗细
发表于 2024-1-16 12:51:10 | 显示全部楼层
焊接感觉强度不够
发表于 2024-1-16 12:51:50 | 显示全部楼层
savage_yobbo 发表于 2024-1-16 12:37
定圆心,打孔,反丝攻丝,上螺丝,切6脚
普通电焊强度不够的
这种钻头是M35的,硬度比较大,一般的钻头干不动
发表于 2024-1-16 12:52:26 | 显示全部楼层
扔了吧,同心度没办法解决。
发表于 2024-1-16 13:00:29 | 显示全部楼层
想在热处理后高速钢上打孔,肯定不好办,用电火花倒是干得动,但消耗时间太长,划不来。较实用的办法是把大面磨平,然后用中碳钢车一段短圆柱体,直径与大面相当,然后烧铜焊,将短圆柱体与大面焊牢,由于焊接面较大,强度是有保证的。焊完后,就可以在短圆柱上打孔并插入六角柄了。不必担心钻头退火,因为高速钢热处理淬火后,还需在1100度下回火2、3次,铜焊的温度不会引起钻头退火的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-16 13:10:23 | 显示全部楼层
无论怎么处理,都不能保证同心度。
发表于 2024-1-16 13:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修复的成本要高过本身的价值。
发表于 2024-1-16 13:21:34 | 显示全部楼层
再买一个更快,成本更低!
发表于 2024-1-16 13:23:40 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2024-1-16 13:10
无论怎么处理,都不能保证同心度。
谁说的?用我楼上的办法,在焊好短圆柱后,拿到车床上,用卡盘夹住钻头大端外圆,就可以找正,然后车端面、打孔,同轴度就有保证。
发表于 2024-1-16 13:32:00 | 显示全部楼层
焊根粗柄再车
发表于 2024-1-16 13:35:06 | 显示全部楼层
焊接后就不够硬度了
发表于 2024-1-16 13:53:36 | 显示全部楼层
有这个功夫买个新的得了。。。
发表于 2024-1-16 13:54:52 | 显示全部楼层
都这样子了,直接买新的了。除非是孤品,不然维修价格都算不过来。
发表于 2024-1-16 14:00:15 | 显示全部楼层
放电,用原来的柄当电极放个内六角出来,然后插个批头,一坨ab胶解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-16 14:22:01 | 显示全部楼层
电焊点,不行就扔了,能上机床的,手搓一个不更好更快吗?
发表于 2024-1-16 15:16:23 | 显示全部楼层
几块钱的东西  不值当修理
发表于 2024-1-16 15:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
52130 发表于 2024-1-16 15:16
几块钱的东西  不值当修理
不是几块钱,花了五十块大洋
GMT+8, 2025-7-22 06:48 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
