查看: 1888|回复: 53
[音响] 拆修一台左边没声音的古老电脑音箱
发表于 2024-1-16 15:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台老旧的小音箱,一直给儿子上网课用。结果这天下班儿子说左边没声音了,想换个新的!
这怎么行!这种时候,蚊子再小也是肉啊,可不能让孩子养成乱花钱的坏毛病!
就是下面这种,左音箱自带开关,音量调节和耳机孔,麻雀虽小,功能齐全啊,旧是旧了点。
说干就干,直接拆开看看,我怀疑是耳机插座时间久了接触不良,造成左边喇叭没声音!
仔细看看,就是个简单的CD2025驱动电路,还带个变压器,全波整流电路,连个7805都舍不得用!
结果测量了一下,耳机插座好象没有问题啊!
那就剩这个双联电位器了!
仔细看看,是50K的,在线量了一下,都是2K左右,好象没问题。
最后用WD40大法,直接喷进去,转动几下,果然就修好了!
参与人数 4家元 +93 收起 理由
hongo + 9
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
家睦 + 60
发表于 2024-1-16 16:51:08 | 显示全部楼层
这种小喇叭,最开始还想你这样,做工像模像样,后面出的都缩成狗 了
发表于 2024-1-16 17:02:43 | 显示全部楼层
原来是电位器坏了
发表于 2024-1-16 17:26:40 | 显示全部楼层
做工像模像样
发表于 2024-1-16 17:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也许变压器就是9V的,用不着7805
发表于 2024-1-16 19:00:40 | 显示全部楼层
能响系列,不讲音质
发表于 2024-1-16 19:15:50 | 显示全部楼层
怎么能脏成这样的。。。废品站成色
发表于 2024-1-16 19:40:40 | 显示全部楼层
我是直接短接到最大音量 电脑调音量,之后3.5插头坏了拆开一看 好家伙,左右声道焊在一起的,然后电源功放都扔了 俩喇叭直接插主板音质提升数十倍
发表于 2024-1-16 20:02:33 | 显示全部楼层
的确用料差了很多了,废品站成色了。
发表于 2024-1-16 20:04:01 | 显示全部楼层
这货的喇叭还是可以的。
发表于 2024-1-16 20:45:34 | 显示全部楼层
我觉得音响最容易坏的就是电位器
发表于 2024-1-16 20:52:59 | 显示全部楼层
双联电位器还是换新的比较好
发表于 2024-1-16 21:58:46 | 显示全部楼层
2000年左右,网吧的电脑一般配的就是这种小音箱
发表于 2024-1-16 22:09:25 | 显示全部楼层
现在电脑有源音箱大多用D类功放了。
发表于 2024-1-16 22:21:20 | 显示全部楼层
我好像有一个
发表于 2024-1-16 23:01:15 | 显示全部楼层
省钱不要紧,也打扫干净啊,看看面板的样子,就知道不是亲儿子吧
发表于 2024-1-16 23:08:59 | 显示全部楼层
用的防磁喇叭,用料还算可以,这个没必要用7805,变压器功率本来就不大,用7805电压低输出功率也就低了,况且7805是线性稳压,效率比较低,进一步浪费了变压器功率,这玩意只要不超12V都安全得很。
发表于 2024-1-17 00:04:19 | 显示全部楼层
这电脑音箱有年头了。
发表于 2024-1-17 00:14:23 | 显示全部楼层
虽然修好了但儿子应该不高兴
GMT+8, 2025-5-14 09:56 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
