查看: 1348|回复: 1
[产品] 可压 270W 处理器,美商海盗船推出 A115 风冷散热器
发表于 2024-1-17 21:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
美商海盗船(Corsair)在 CES 2024 大展上,推出了 A115 高性能风冷散热器,可以压制 270W 功耗的 CPU。
这款 A115 散热器采用双塔式设计,拥有 90 片镀镍铝制散热片和 6 根直径为 6 毫米的散热管。新产品的接触垫底座略微凸起,可更好地接触处理器的散热盖。
A115 散热器配备两个 140 毫米的专有 AF140 Elite 风扇,工作速度为 400 至 1600 rpm,负责排出热气。两款风扇可产生最高 84.5 CFM 的气流,在最大负荷时,噪音水平为 33.9 dBA。
散热器重 2.2 千克,尺寸为 153 × 155 × 164.8 毫米。新产品没有 RGB 背光,配备了高效散热膏 XTM70。
海盗船 A115 风冷散热器兼容英特尔 LGA 1700、LGA 1200、LGA 1150、LGA 1151、LGA 1155 和 LGA 1156 处理器插座,以及 AMD AM5 和 AM4 插座。
海盗船 A115 风冷散热器售价为 100 美元(IT之家备注:当前约 720 元人民币),提供 5 年保修。
发表于 2024-1-17 23:22:11 | 显示全部楼层
内存只能上矮条了
GMT+8, 2025-8-16 13:00 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
