查看: 5428|回复: 14
[钟表] 华米Amazfit gtr4pro/A2165智能手表浅拆解
发表于 2024-1-18 20:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用带扭矩的螺丝刀来拆卸螺丝
使用的扭矩螺丝刀
使用的扭矩螺丝刀
换上合适的刀头,开拆。
拧下后盖四个表耳的固定螺丝
后盖与手表机身使用 橡胶圈 来挤压防水,不是苹果AW那种纯胶水粘贴防水。
好处:只要你不破坏掉胶圈,可以自由拆卸手表机身,后期可以自己更换电池(如果有的话)
缺点:防水靠挤,防水性能让人害怕(虽然戴着洗澡一年多了一点事没有)
屏幕排线等连接组件,都有金属盖辅助固定,抗摔性拉满了,不会因为排线脱落而发生问题。
最后说一下使用的续航。
首发的机子,日常不运动人士,
功能全开,高精度睡眠那些全稿上,有10天左右的续航时长,很完美。
现在更换的小米 S3 就差远了,四五天的续航(小米对rtos的续航优化不太行啊,就是不清楚小米的电池容量是多少)
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-1-18 22:24:10 | 显示全部楼层
以前买手机就送这个牌子。
发表于 2024-1-19 15:14:05 | 显示全部楼层
华米手表的运动监测还是不错的,做工可以
发表于 2024-1-19 15:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
智器以前的
发表于 2024-1-19 15:47:11 | 显示全部楼层
做工不错啊
发表于 2024-1-19 15:51:23 | 显示全部楼层
太重了,佩戴不舒服。
发表于 2024-1-19 21:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表一般,但这螺丝刀不一般
发表于 2024-1-19 22:36:18 | 显示全部楼层
这做工可以了,早期的小米手环好像也都是这家做的,我的手环2用了好多年都没坏,后来还是换了7,但续航很拉跨。
发表于 2024-1-19 22:37:56 | 显示全部楼层
看上去做工不错了。集成度很高。
发表于 2024-7-4 21:23:55 | 显示全部楼层
这个华米好拆,有的华米不好拆
发表于 2024-7-5 00:14:35 | 显示全部楼层
唉,大部分电子产品的寿命都是看电池,一般电池不行了,也就整个换了,很少有人折腾换电池,其实这样挺不好的,很浪费,不过大家都这么设计没有办法啊
发表于 2024-7-5 00:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计的很紧凑,做工不错。
发表于 2024-8-18 22:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
freee 发表于 2024-7-4 21:23
这个华米好拆,有的华米不好拆
4颗螺丝拧开后就能打开了吗?
发表于 2024-8-30 14:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 14:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
