查看: 1212|回复: 0
专为女性设计,单手持握且容量大——奥睿科LD20000充电宝简评
发表于 2019-6-6 12:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
近年来,国内直播行业可谓异常的火热,加上户外旅行人群的激增,户外直播的人数也在逐年攀升,即使是续航极强的华为手机也无法支持一天的使用时间,所以充电宝也成为他们随身携带的一种必须品。不过面对作为消费主力的女性,为迎合她们的市场口味,多数厂商纷纷推出了自家的女性专用产品,进行差异化营销,在随波逐流之中,我也入手了一款奥睿科专为女性设计的大容量充电宝,现在就开箱测试一番。
产品的开箱:
这是一款专为女生而设计的20000mAh大容量充电宝,包装盒的设计比较中规中矩,正面印刷有产品的外观实图和型号,背部为产品的生产信息介绍。
顶端位置设计有挂钩结构,可方便零售或者携带的时候使用。
内部的产品放置在黑色的吸塑内,并且充电宝的外面还套一个透明的塑料袋用作保护,可防止外界灰尘或者水汽对产品的影响。
整盒产品主要有充电宝、说明书、数据线和保修卡。
产品的外观与细节:
充电宝的官方型号为LD20000,外壳部分采用了厚实的ABS塑料制成,具有极强的抗摔和防老化功能。
为应对女性市场的需求,所以壳体的颜色主要以女生喜欢的粉色为主,并将四周边角设计成圆润的圆弧状,且壳体的表面还带细腻的磨砂手感,手感舒适不易留痕。
产品内置有20000mAh的电池容量,让这款充电宝的体积大了不少,不过尺寸依旧控制在了64mm*24mm*140mm左右,大小尚能一手持握,整体质量较轻,外出携带比较方便。
在它的正面设计有萤火虫造型的电源指示灯,可方便使用的时候能及时了解产品的实际电量大小。
顶部为产品的接口区域,分别为两个USB充电输出接口和一个microUSB充电口,不过根据官方宣传的信息可知,产品并不支持市面上常见的大容量速充协议,并且每个端口最高仅能提供5V2A的输出能力,如果在双端口同时使用的情况下,则最高能提供双端口12W的总输出功率,不过作为一般性的充电而言,这点能力应该足够。
产品的侧面位置还设计有一颗物理电源按键,在点击后即可唤醒产品的使用,可方便查看电池电量的多少。
背部则比较干净,仅在底部位置印刷有产品的物理性能参数。
产品的使用与测试:
虽然产品各端口并不支持速充协议,但是对于苹果这类手机而言,在无认证的情况下,产品充电电流仅有可怜的0.5A,所以在面对端口区域时,假设这左边的USB端口为USB1端口,而右边为USB2端口,通过协议诱骗手段,测试得到USB1端口仅支持苹果的5V2.1A充电协议,并不支持常见的DCP协议和BC协议。
而USB2接口的测试却发现可支持BC1.2和DCP5V1.5A协议,不不过这端口并不支持苹果的充电协议,所以苹果手机接这端口充电应该很慢。
直接对USB1接口进行开路电压测试,发现USB1端口的开路电压为5.0095V,非常接近USB端口输出的理论电压。
而USB2端口测试得到开路电压为5.0086V,两端口的电压水平基本能保持一致。
对其USB1端口进行步进电流测试,其结果如下图所示,可见整个测试过程并未发现产品支持线补功能,而测试此端口的最大输出功率为13.5W,最大电流为3.2A,比厂家宣传的标准要高出一点。不过在有效的电压范围内取值,产品的有效最大输出功率为13.3W,最大输出电流为2.8A,同样比厂家宣传的输出要高。
对此端口进行5V2A的放电测试,所测结果如下图所示,可见这个端口的放电曲线非常平稳,总放电耗时约为6小时56分,均压值为4.87V,释放总能量约为67.55Wh,按照厂家提供充电宝总能74Wh计算,产品的转化率约为91.28%,此端口的输出能力非常优异。
而对USB2接口进行进行步进电流测试,其结果如下图所示,整个测试过程同样无线补作用,端口的最大输出功率为13.5W,最大电流为3.3A,在有效的输出电压范围内取值,可得产品的有效最大输出功率为13.3W,最大输出电流为2.8A,基本情况与USB1接口差不多,都比厂家宣传的输出要高。
而对此端口进行5V2A的放电测试,所测结果如下图所示,可见这个端口同样放电非常平稳,放电均压为4.78V,总放电耗时6小时49分,释放总能量约为66.17Wh,按照厂家提供总能74Wh计算,产品的转化率为89.42%,此端口输出能力优良。
为测试产品自身的充电曲线,所以采用了原装小米5充电头做为充电电源,并将其接入充电宝的microUSB端口,其测试的充电曲线如下所示,前期充电曲线非常平稳,后期为保护电池稳步下降,总充电耗时约为9小时20分,时间非常长久,总耗能约为91.78Wh,根据80%转化率计算,产品的实际总能约为73.424Wh,非常接近产品的74Wh标称,说明产品的电芯容量基本是足够的。
而将USB1端口对小米5进行充电测试,发现产品基本能以5.6W的功率对手机进行充电,充电速度较为一般。
而USB2端口对小米5进行充电仓测试,发现此端口的输出功率基本在5.4W左右徘徊,与上面USB1端口输出差不多一致。
总结:
优点:产品的设计主要面向女性人群,因此在外观设计方面比较注重女性化的设计风格,时尚美观,虽然形体略大,但是尺寸大小足以一手持握,同时比较轻易携带,而产品内置的20000mAh电池容量,即使是到户外旅行也基本能支持两三天的使用量,可大大拓展户外旅行的行程。
缺点:产品输入输出端口均不支持速充电协议,充电速度略慢。
GMT+8, 2025-8-21 12:53 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
