钉钉消息防撤回补丁PC版(原名:钉钉电脑版防撤回插件,也叫:钉钉防撤回补丁、钉钉消息防撤回补丁)是由“吾乐吧软件站”开发的原创软件。该补丁适用于Windows PC版钉钉,可有效防止消息被撤回,并支持钉钉多开和消息永不已读功能。兼容钉钉6.x或以上版本,是当前支持最新版钉钉的实用工具。 功能特色该补丁由 吾乐吧 制作!
01、支持文字消息防撤回
02、支持图片消息防撤回,支持查看高清原图
03、支持文件识别、URL识别、卡片回复消息识别等
04、支持富文本消息防撤回
05、支持个人消息防撤回,以及群主或管理员消息防撤回
06、支持自己发送的消息防撤回
07、文字消息或富文本消息,允许重新编辑或查看
08、支持语音消息防撤回(复制到浏览器打开)
09、双击安装补丁,增加小火箭进度条特效,解决以往界面无响应问题
10、支持钉钉多开(支持桌面快捷方式多开)
11、支持撤回消息提醒(支持显示消息撤回时间)
12、支持在线更新检测
13、?支持消息永不已读(仅支持钉钉7.0.0及以上版本,可通过聊天窗口右键临时关闭永不已读功能) 更新日志5.11.0
1、支持钉钉 7.5.0-Release.13039104
2、支持钉钉 7.5.0-Release.13049105 使用方法1、首先,你的系统需要满足以下条件:Windows XP 或更高版本。已安装 .NET Framework 4.0 或更高版本。低于此版本在打开程序时可能无反应,或者直接报错。
2、使用本程序前,先关闭钉钉。
3、以管理员身份运行本程序
4、选择钉钉的安装路径。正常情况下本程序会自动获取安装路径,特殊情况下,需要手动选择路径。
5、点击安装补丁。界面可能会出现一段时间的无响应,请耐心等待(大概10至15秒)。由于修改了钉钉的 web_content.pak 文件,杀毒软件可能会弹出警告,放行即可。
注意:钉钉更新之后要重新安装补丁! 特别说明钉钉7.0.31之后的版本,官方增加了防篡改检测,可能会自动关闭程序,然后进行程序还原(有些人会被还原,有些人不会被还原,目前还不知道具体规则),最终导致防撤回补丁失效,钉钉消息防撤回补丁在5.9.0版本开始,新增“禁止还原补丁(试验性)”功能,避免补丁失效,建议大家每次通过“钉钉多开.lnk”桌面快捷方式启动钉钉程序,可以有效避免补丁被还原问题且不影响原功能(如果通过钉钉原本的快捷方式启动,依然会被自动还原补丁,导致补丁部分功能失效,主要是右键菜单功能失效,其他的正常)。
如果已经按照上面操作,但你的程序依然被还原,只需要删除你的钉钉用户数据(也就是:C:\Users\改成你的用户名\AppData\Roaming\DingTalk,你也可以不删除,但是要把DingTalk文件夹重命名成DingTalk-BAK当做备份),然后重启钉钉即可恢复正常。如果还是不行,那就重装钉钉,然后再打一次补丁试试
下载地址钉钉消息防撤回补丁 v5.11.0 消息防撤回+钉钉多开
钉钉消息防撤回补丁 v5.8.1 消息防撤回+钉钉多开
