查看: 1303|回复: 19
[综合] 3层楼的公共宿舍,到底哪种热水方案更经济节能呢?
发表于 2024-1-21 06:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景:3层楼的公共宿舍,有20个房间有用水需求
方案一:每间分别安装一台60L左右的家用热水器
方案二:集中安装2~3台200L以上的大型热水器
考虑点:
1、节电
2、节水(因为大型热水器的数量少,使用前需要排出的管道中冷水就更多,这大概不好避免吧?)
综合来看,哪种方案更经济?
发表于 2024-1-21 09:39:38 | 显示全部楼层
如果用水时间基本一个时间的话,装大容量的
发表于 2024-1-21 09:54:05 | 显示全部楼层
南方的话,搞个空气能热水器啊,应该省电,水箱也挺大的,200L那种
发表于 2024-1-21 10:41:32 | 显示全部楼层
建议一屋配个电水壶,用水自己烧,坏了自己买。
发表于 2024-1-21 11:17:09 | 显示全部楼层
储水式的电热水器都不节电!
发表于 2024-1-21 11:24:56 | 显示全部楼层
1、节电:空气能(南方)
2、节水:管道循环泵
20个房间,每个房间配置50L热水,怕是得用1吨的空气能
想省钱可以自己搓,实际上像南方地区8个房,350L空气能设置成55度够用了
发表于 2024-1-21 13:09:00 | 显示全部楼层
用电用水长期看基本差不多
后期维护省事儿的话
还是每个房间单独配置
电源基本不用改
出水快
单独哪个损坏了,影响小,单独更换成本好一些
发表于 2024-1-21 13:44:06 | 显示全部楼层
你是开民宿还是出租?
如果是类似酒店用途径,没人的时候关电,有人入住才打开,客人应该也不差这两个小时。
如果是出租,电费就不用你操心了吧。
我是觉得40升就够用了。
买机械开关的那种,又便宜,节能的话,在电源上想办法,比如APP控制的电源开关。
我才买一台海耳的,50升,机械开关的,在我兄弟店里拿的,不包安装,630元。
如果是集中供水,要循环水,管路成本,维护成本也不低。一出问题,都没有。
发表于 2024-1-21 13:59:07 | 显示全部楼层
如果是出租房的话,每个房间安装单独的电热水器比较好,一个坏了不影响其他,每个房间单独电表,用多用少住户自己说了算。
集中式的如果赶上高峰集中用水,功率不够提供不了充足的热水住户肯定有意见,为了这种短时高峰需求上大功率设备平时又浪费
 楼主| 发表于 2024-1-21 15:36:56 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2024-1-21 13:44
你是开民宿还是出租?
如果是类似酒店用途径,没人的时候关电,有人入住才打开,客人应该也不差这两个小时 ...
机械开关相对电脑版,就使用寿命上看,是更长还是更短呢
 楼主| 发表于 2024-1-21 15:43:21 | 显示全部楼层
感谢各位前辈,这才是咱们这个年代BBS的氛围
幸亏我一直记得这个论坛,虽然因为知道自己啥也不懂,几乎没发过言
发表于 2024-1-21 16:24:53 | 显示全部楼层
至少应加上太阳能
 楼主| 发表于 2024-1-21 21:07:26 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-21 16:24
至少应加上太阳能
這個太陽能,對溫度穩定的保障性不太穩定吧
发表于 2024-1-21 22:07:33 | 显示全部楼层
每个房间安装单独的电热水器分开使用合理
 楼主| 发表于 2024-1-24 17:28:16 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-1-21 22:07
每个房间安装单独的电热水器分开使用合理
謝謝前輩
发表于 2024-1-24 23:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
集中管理的话太阳能加电辅热!
发表于 2024-1-26 16:42:11 | 显示全部楼层
肯定是越简单越耐用。机械的好,方便加其它控制方式进行管理。
发表于 2024-1-26 18:48:13 | 显示全部楼层
看你在啥地方,南边可以支持更长的热水管,集中模式感受更好。
 楼主| 发表于 2024-1-26 21:48:38 | 显示全部楼层
但这个得有专业人士来弄才行吧
 楼主| 发表于 2024-1-26 21:49:17 | 显示全部楼层
不在南方呢,在北方,所以集中模式就怕空放冷水
GMT+8, 2025-7-8 08:43 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
