查看: 1322|回复: 30
[电源] 拆个以前买的功率插座顺便问问有没有知道手动加背光从哪里取电
发表于 2024-1-22 13:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       多年前从拼夕夕购买的功率插座,依稀记得当时原价20元 用了5元无门槛实付15元买来的
后续又购买了X宝特价5元的功率插座,往期帖子已经拆过,那个屏幕可读性还可以
但是拼夕夕购买的这个自身不带背光,并且屏幕可读性特别差,在室内稍微偏一点角度就乌漆嘛黑的看不见,还好不常看一直插在插座上权当转接了
最近在家无聊看到了这东西还在墙上呆着,索性拆开看看有没有办法改个背光上去增加可读性方便使用
下面开拆,用的还是防拆螺丝三角。线材用的好像是2平方的多股。输入插脚用螺丝锁在壳上
输出部分和主体板子,经典阻容降压
主芯片无丝印信息,想加背光也没看出个所以然,不知道从哪里取电...
屏幕连接用的斑马条
求助各位有没有背光取电的思路
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wgm468 + 10
发表于 2024-1-22 13:39:23 | 显示全部楼层
找到ic供电脚取电即可
 楼主| 发表于 2024-1-22 13:53:42 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-22 13:39
找到ic供电脚取电即可
多谢思路,主要芯片已经打磨了 找供电脚估计得跑线
发表于 2024-1-22 13:59:37 | 显示全部楼层
电解电容两端
发表于 2024-1-22 14:00:23 | 显示全部楼层
测那个脚电压最高,一般就是电源脚
或者找下稳压二极管,那两端也是供电端,应该和ic电源脚相通
发表于 2024-1-22 14:01:03 | 显示全部楼层
看板子,电源估计就是那个小电容两端
发表于 2024-1-22 14:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这屏幕自身不带背光,光取电怕是不行?
发表于 2024-1-22 14:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接从稳压管取电的
发表于 2024-1-22 14:02:00 | 显示全部楼层
找到ic供电脚取电即可
这样取电等于常亮了
发表于 2024-1-22 14:02:50 | 显示全部楼层
倒数第二张照片,有VCC和GND呀,LED+电阻接在这两个点
发表于 2024-1-22 14:07:08 | 显示全部楼层
xmuczq831103 发表于 2024-1-22 14:02
这样取电等于常亮了
不想长亮就加个开关,led长亮不耗点,电阻选大点,例如1m欧
发表于 2024-1-22 14:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个热底板,和电网没有隔离,直接取电?
发表于 2024-1-22 14:20:58 | 显示全部楼层
阻容降压的吧?应该还是能找到供电的。
发表于 2024-1-22 14:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前买的世心的都留有焊盘位置,直接焊上就行了,菜单里可以选择常亮或者操作时亮。
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:31:26 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-22 14:01
看板子,电源估计就是那个小电容两端
感谢分析,等会动手看看
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:32:44 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2024-1-22 14:28
我之前买的世心的都留有焊盘位置,直接焊上就行了,菜单里可以选择常亮或者操作时亮。 ...
可惜我这个没有,看的我一脸懵逼没思路
发表于 2024-1-22 14:33:03 | 显示全部楼层
估摸着是小电容两端,可以通电测量一下看
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:33:15 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2024-1-22 14:20
阻容降压的吧?应该还是能找到供电的。
是的,多谢各位
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:34:04 | 显示全部楼层
好的谢谢,我测测各个位置的电压再做决定
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:41:28 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-22 14:33
估摸着是小电容两端,可以通电测量一下看
了解,准备开工了
https://www.mydigit.cn/thread-433764-1-1.html
GMT+8, 2025-7-10 11:50 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
