查看: 711|回复: 0
[产品] 三星Galaxy S24 Ultra手机存储速度比 iPhone 15 Pro Max 快 75%
发表于 2024-1-22 18:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星 Galaxy S24 Ultra 和苹果 iPhone 15 Pro Max 使用了不同标准的内部存储,三星旗舰采用 UFS 技术,而苹果则在其所有设备中使用 NVMe 存储。虽然两者都提供快速读写速度,但在最新基准测试中,Galaxy S24 Ultra 以高达 75% 的速度优势更胜一筹,同时延迟也更低。
在 Jazz Disk Bench 测试中,Galaxy S24 Ultra 的顺序读取速度高达 2547MB/s,比 iPhone 15 Pro Max 的 1450MB/s足足高出了 75%。在写入速度测试中,差距没有那么大,Galaxy S24 Ultra 的 1442MB/s只比 iPhone 15 Pro Max 的 1257MB/s快了 15% 左右。
三星一直在其高端智能手机中使用更快的闪存芯片,因此 Galaxy S24 Ultra 胜出并不令人意外。在 4K 随机读写测试中,也有着了类似的结果。
衡量手机或电脑性能,光看读写速度还不够,延迟也是一个重要的指标。在这方面,Galaxy S24 Ultra 再次拔得头筹,拥有比 iPhone 15 Pro Max 更低的延迟。简单来说,延迟越低,读取特定数据的速度就越快。理论上,这也就意味着 Galaxy S24 Ultra 可以更快地打开应用程序,当然这也取决于三星 One UI 软件的优化程度。
IT之家注意到,该测试使用的都是 256GB 存储的版本,如果采用更高容量的版本,结果可能会有所不同。
GMT+8, 2025-8-14 11:35 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
