新年即将到来,各种气氛装饰品销售火热。拆解一款全电子七彩旋转魔球灯,绘出电路图,了解工作原理,供维修参考。话不多说,见下图:
配套的E27软管灯座,功率较小,最好专用,不接大功率电器:
旋转灯采用E27灯头,上部是PC透明多透镜灯罩,下部是金色塑料基座外壳:
PC透明多透镜灯罩可以把内部的彩色LED灯光进行投射:
取下透镜灯罩,看见内部有一块电路板,没有旋转电机结构:
电路板上的电子元件分布,12个彩色LED呈雪花状排列。工作时,对角线4只LED为一组,逆时针依次点亮(看起来像逆时针旋转):
电路板上的四脚IC是整流桥MB10,R1、R2、R3是分压限流电阻:
电路板上U1是8脚主控芯片,被抹去了型号。ZD1是5V稳压二极管,C1是滤波电解电容,为U1提供5V工作电压。Q1、Q2、Q3是贴片三极管,丝印8D(即13001),驱动LED。R8、R9、R10是各个三极管的基极限流电阻:
拆下电路板,固定螺丝只上了一颗:
电路板是铝基板,背面没有元件,散热效果不错:
根据PCB上元件分布,绘出电路图如下:
电路工作原理:根据电路图分析,U1是一块单线传输三通道彩灯控制MCU芯片,型号被抹去。上电后,市电经硅整流桥MB10整流,一路经R1、R2、R3分压限流、硅稳压二极管ZD1稳压、电容C1滤波,得到5V直流电压,提供给U1工作。另一路提供给LED彩灯亮灯电源。U1的5、6、7脚为三通道控制信号输出端,分别驱动Q2、Q3、Q1工作(循环接通),相继接通三组彩色LED灯珠,经多透镜外罩投射,形成彩灯旋转效果。
实测工作电流约0.01A,功率约2.34W,很省电:
实测功率因数1.0,效率高:
使用感受:这款全电子LED七彩旋转灯比起由电机带动多透镜外罩旋转的七彩旋转灯的效果,动感要差一些。其价格比较低,没有机械转动机构,理论寿命更长。可以根据自己的要求选购。谢谢观看!
