查看: 2725|回复: 43
[家电] 拆修红泰昌的洗脚盆
发表于 2024-1-24 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以前的买,去年修了紧急维修一个洗脚盆遥控器,今年怎么也找不到遥控器,于是想飞线,把常用的开关都引出来。
塑料都老化了,都用烙铁热补了
这个功能还是很多的,有臭氧功能,红光是骗人的,就是红色led。
面板拆了下看看是线都被腐蚀了,用铅笔修了下,没什么用
飞线的照片丢了,用网线飞了7根线,然后网购了一些轻触开关时,无意中想搜了面板,没想到了,这么多年前的脚盆,还有配件卖,15块包邮。。。。
得,线白飞了。。。。
到货后装上一切功能正常,然后找其它的东西时居然找到了遥控器,我彻底无语了,要是早点找到了,面板钱也省了。。。。
发表于 2024-1-24 16:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 16:13:02 | 显示全部楼层
折腾嘛哈哈
发表于 2024-1-24 16:15:23 | 显示全部楼层
臭氧功能其实也简单,就是增加一个模块即可。主要作用是消毒杀菌
发表于 2024-1-24 16:23:00 | 显示全部楼层
不管咋样,飞线也好,买成品配件也罢,修好才是王道
发表于 2024-1-24 16:27:17 | 显示全部楼层
修好了就值当,就怕竹篮打水
发表于 2024-1-24 16:44:23 | 显示全部楼层
那个控制面板确实太容易坏了,线容易受潮腐蚀,按键就不好用了。
遥控器可以用
直接用万用板加按键开关搞定
发表于 2024-1-24 17:15:38 | 显示全部楼层
有点大A的感觉。得,发现还有更低的
发表于 2024-1-24 17:20:52 | 显示全部楼层
家里原先也有个泡脚盆
不知道放哪去了,这几天冷,拿出来用起来
发表于 2024-1-24 18:08:39 | 显示全部楼层
一般来说都是先找配件,实在找不到了才飞线解决
发表于 2024-1-24 18:23:49 | 显示全部楼层
运气不错总算修好可用了。
发表于 2024-1-24 19:13:05 | 显示全部楼层
哈哈,修改好啦,遥控器也找到了!
发表于 2024-1-24 19:58:58 | 显示全部楼层
恭喜楼主,能找到配件 就是运气!
发表于 2024-1-24 20:15:57 | 显示全部楼层
家里也有一个多年前的买洗脚盆,按键失灵,买不到配件,后来找到了遥控器。
发表于 2024-1-25 08:52:53 | 显示全部楼层
能修好,手艺不错!
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:28:39 | 显示全部楼层
这个牌子太小了,而且已经快十年了,没想到还能找到配件
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:31:31 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2024-1-25 08:52
能修好,手艺不错!
飞个线很简单的
发表于 2024-1-25 09:33:39 | 显示全部楼层
这玩意还是别修了。老化了不安全
 楼主| 发表于 2024-1-25 11:08:19 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-1-25 09:33
这玩意还是别修了。老化了不安全
只是螺丝柱,其它地方还好
GMT+8, 2025-5-12 02:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
