查看: 1638|回复: 14
[笔电] 联想 L22I-16 L2264A显示器维修
发表于 2024-1-24 18:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:像素特别低,开机几秒开始屏幕闪烁抖动
点屏套件测试不是驱动主板的问题,在屏上有SW5099发烫特别严重,更换一个芯片还是特别烫
最后发现屏幕Y轴那边有一点裂痕,但是还想拯救一下
最后尝试把R258电阻取了(每个屏不一定是那个Y模块坏,需要自己判断)
看看修好后效果吧
发表于 2024-1-24 19:11:02 | 显示全部楼层
牛X
发表于 2024-1-24 19:40:24 | 显示全部楼层
盗图?
发表于 2024-1-24 20:12:57 | 显示全部楼层
把R258电阻取了
这句话不是一般人能知道的,比如我,楼主真是精通啊。
发表于 2024-1-24 21:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排线老化了吧
发表于 2024-1-25 09:19:33 | 显示全部楼层
修复成功,焕发第二春
 楼主| 发表于 2024-1-27 18:16:16 | 显示全部楼层
迅维网上的帖子也是我发的,你可以看账号
发表于 2024-2-19 14:50:33 | 显示全部楼层
大佬 横彩条纹能修吗?
发表于 2024-2-19 15:34:50 | 显示全部楼层
上贴片了哈
 楼主| 发表于 2024-2-20 17:46:43 | 显示全部楼层
miaoamiao 发表于 2024-2-19 14:50
大佬 横彩条纹能修吗?
横彩条纹是显示器自检的那种还是横细线呢,横彩宽线不同颜色是显示器自检图像的话清洁一下屏线先
发表于 2024-2-21 09:16:07 | 显示全部楼层
大佬真牛啊,技术过硬,理论也过硬,就是一硬汉
请教下,我家的广场舞大屏机,上电能播放,但不显示,有上电后暗暗的背景灯亮,拆主芯片,驱动,排线一切正常。。。。。。。。。
背光板好像在屏那,不易拆。。。。。。。求指教。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:37:36 | 显示全部楼层
请教下,我家的广场舞大屏机,上电能播放, ...
先用点屏套件测一下屏幕,确定是屏幕问题就换屏吧,找个拆机屏也不贵
发表于 2024-2-22 14:00:51 | 显示全部楼层
因为不懂所以没看懂。但是表示很佩服能自己维修的人。
发表于 前天 05:06 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
GMT+8, 2025-5-4 06:07 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
