查看: 6421|回复: 2
[软件] [Windows]WeChatMsg 留痕 – 支持微信聊天记录导出的免费工具
发表于 2024-1-24 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 登录微信
想把手机端的微信聊天记录转移到电脑上可以使用微信自带的聊天记录迁移功能 操作步骤:
  • 安卓: 手机微信->我->设置->聊天->聊天记录迁移与备份->迁移-> 迁移到电脑微信(迁移完成后重启微信)
  • iOS: 手机微信->我->设置->通用->聊天记录迁移与备份->迁移-> 迁移到电脑微信(迁移完成后重启微信)
  • 记得重启微信,因为微信关闭后才会将最新数据写入数据库,所以想获取最新数据请重启微信再解密
  • 点击获取信息(如果出现提示“数据库不存在”,点击“OK”就行,多次出现就多点几次)
点击获取信息之后,正常情况下所有信息均会自动填充,这时候就直接点击开始启动就行了
  • 如果微信路径获取失败就转到第四步
  • 如果wxid和密钥显示为none,建议先更新微信到最新版,在桌面上新建一个文件夹把exe程序放进去,用管理员权限运行,如果还不可以可以进群反馈问题
  • 如果显示密钥错误,有一位大哥将微信文件保存路径修改到其他位置后成功了,注意该路径最好不要包含中文,修改路径之后也记得要重启微信或者重启电脑,实在不行的话可以进群反馈
  • 解密出现问题的可以在获取信息之后关闭微信,然后再点击开始启动
  • 设置微信路径 选择微信->设置->文件管理的微信文件默认路径下的wxid_xxx文件夹
    选择底下这个带有wxid的文件夹,该wxid必须和前面获取的wxid一致,否则的话会显示密钥错误
  • 点击开始启动
  • 解密成功后新的数据库存储在./app/DataBase/Msg文件夹下
  • 这些数据库可用普通的SQLite查看器查看:如DB Browser for SQLite建议不懂SQL的就不要看了,应该是看不懂的,重启该软件可直接查看聊天记录
    留痕是开源软件,只是提取聊天记录导出为几个常见格式文档的功能,支持断网使用,你要觉得不放心,使用的时候完全可以断网。
官网及下载地址
https://memotrace.lc044.love/
https://gitee.com/lc044/WeChatMsg
https://www.alipan.com/s/h6fDSP4igcz
发表于 2024-1-24 21:33:31 | 显示全部楼层
这玩意儿是不是操作较复杂
发表于 2024-1-25 07:36:09 | 显示全部楼层
这是目前既可以保留电脑端部分聊天记录又可以删除撤回记录的唯一途径!
发表于 2025-5-29 09:36:27 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
GMT+8, 2025-10-24 05:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
