查看: 1478|回复: 6
[家电] 改装一台电水壶
发表于 2024-1-25 09:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装一台康尔家电水壶,就是之前修好的,原帖地址:https://www.mydigit.cn/thread-430690-1-1.html
因为配套的水壶壶盖是塑料材质的,手头刚好有个304的水壶,因此改装一下。
应该是个无技术含量的活,但是中间还是出了点小插曲。
懒是根源。
原壶我没有拆,直接用万用表量了,第2、3圈触点接加热管,第4、5圈接热电阻,但中心点与壶体不通,想着可能哪里接触不好,就没管。
代换壶拆开,中心点和第4圈是热电阻,第2、3圈接加热管,第5圈是接地,于是把热电阻改到第4、5圈,中心点接地。
上电后,一按烧水,就开始上水,时间是30秒(原壶是直接开始烧水,且每次上水时间是25秒),上完后,并没有开始烧水,而是又重复进行上水,赶紧关机。
感觉很奇怪,不得不把原壶拆开,第2、3圈接加热管,热电阻一根线接第4圈,一根线接壶体,壶体又有一根线接第5圈,而中心点只接的热电阻的金属外壳。
有点莫名其妙,打开壶盖,看看里面的热电阻,没什么异常,用手摸了一下,感觉有层塑料。悟出了一点,虽然不明白其中原理,但推断这是一个防干烧功能,热电阻外壳整个用橡胶包起来,与壶体绝缘,并接到壶底中心触点,在壶内的部分则仅露出上面的头部没用橡胶包裹,以此来判别缺水干烧,真是很巧妙的一个设计。
按照这个思路,把代换壶的热电阻加一根线接到壶体上,再上电就正常了,只是因为热电阻外壳和壶体是通的,没有了防干烧功能。又开孔加了进水漏斗,至此改装完毕。
图一是原壶,图二是壶内,可以看到热电阻圆柱部分隐隐约约有一层塑料。
图三是代换壶第一次不成功改装,图四是壶内,可以看到热电阻外面没有橡胶包裹。
图五是第二次改装后,图六是改装完毕。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:10:53 | 显示全部楼层
目前运行正常。
发表于 2024-1-26 14:16:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:38:29 | 显示全部楼层
不是,就是用得久了
发表于 2024-1-26 14:41:28 | 显示全部楼层
还能这样玩
发表于 2024-2-3 22:53:37 | 显示全部楼层
维修还是有点波折的
GMT+8, 2025-8-2 17:55 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
