查看: 1268|回复: 39
[硬件] 硅脂还得用好的
发表于 2024-1-26 10:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室有一台台式机,i5 10600kF,8g内存,128g固态,最近发现风扇声音很大,看了进程,没发现异常。
原来以为风扇坏了,淘宝上买个新的换上,效果不明显。于是拆开散热器,发现原机自带的硅脂硬化了。
淘宝上买了日本信越7921,天猫店买的,应该是正品吧。
换上效果明显,风扇很安静。百度了下,发现现在很多电脑厂家,包括联想用的硅脂都比较差,有的还涂不满。
发表于 2024-1-26 10:31:17 | 显示全部楼层
7921效果还是可以的,就是不太好涂
发表于 2024-1-26 10:32:05 | 显示全部楼层
硅脂时间久了最好换一下,特别是你都换风扇了,不顺带换一下硅脂
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:32:33 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-1-26 10:31
7921效果还是可以的,就是不太好涂
对,没有流动性,像橡皮泥一样
发表于 2024-1-26 10:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,以后要用散热硅脂。我好多时候把散热器直接放CPU上,也没见出现问题。
发表于 2024-1-26 10:35:03 | 显示全部楼层
宝上假的好像很多!
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:35:28 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-26 10:32
硅脂时间久了最好换一下,特别是你都换风扇了,不顺带换一下硅脂 ...
公司的电脑,连在打印机上共用,没有更换动力啊。
声音太嘈了才想着换件。上次换风扇,没动下面的散热器,太懒了,呵呵
发表于 2024-1-26 10:40:45 | 显示全部楼层
我有好几管硅脂,从来没用过
发表于 2024-1-26 10:42:14 | 显示全部楼层
这种硅脂,在某宝上一搜一大把,都是假的吧;因为不可能进口那么多的,但是很多店子却在卖;楼主,你是哪个店铺买的,私信告知,我也去买一管。
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:42:27 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-1-26 10:40
我有好几管硅脂,从来没用过
时间长了就会失效吧
发表于 2024-1-26 10:44:26 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-1-26 10:33
学习了,以后要用散热硅脂。我好多时候把散热器直接放CPU上,也没见出现问题。 ...
人家的10600KF是电老虎,怎么能不热呢?
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:47:29 | 显示全部楼层
刚测了功耗,主机功耗待机时60多瓦,不知道算不算高
发表于 2024-1-26 10:48:16 | 显示全部楼层
峰值估计125W,办公估计也得65W+
发表于 2024-1-26 10:49:33 | 显示全部楼层
用了6年的养生壶的发热盘坏了,买个新的苏泊尔养生壶后觉得用着不顺手,决定更换老养生壶的发热盘,其中温度探头和温度保险用的是电脑上的硅脂,不知道能长久吗。
发表于 2024-1-26 11:09:02 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-1-26 10:42
这种硅脂,在某宝上一搜一大把,都是假的吧;因为不可能进口那么多的,但是很多店子却在卖;楼主,你是哪个 ...
安利你个国产货高导DG-2。x宝上搜高导导热膏官方企业店
发表于 2024-1-26 11:14:09 | 显示全部楼层
只要不是太稀的那种像水一样的,一般都没什么问题
参与人数 2家元 +60 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2024-1-26 11:17:29 | 显示全部楼层
买的2-5元的,,,跟水泥一样,,家里机器也混着,,,笔记本不敢这么搞。
发表于 2024-1-26 12:45:39 | 显示全部楼层
有谁知道工厂里是机械手还是人工涂硅脂?
发表于 2024-1-26 12:56:45 | 显示全部楼层
w15625 发表于 2024-1-26 12:45
有谁知道工厂里是机械手还是人工涂硅脂?
用钢网涂到散热器上的
发表于 2024-1-26 12:57:45 | 显示全部楼层
假货确实不少,极客温控和豫丰科技的我买过应该是真的,
GMT+8, 2025-5-7 06:17 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
