查看: 2088|回复: 11
微波炉变压器的次级为什么需要两个绕组?
发表于 2024-1-26 21:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友帖子线烧糊了,找了个电路图一看发现变压器次级居然有两个绕组,其中一组直接接磁控管的两个脚,另一组中的一路经过高压电容后接磁控管的一个脚,为什么需要两个绕组呢?
发表于 2024-1-26 22:07:11 | 显示全部楼层
右边下面的是“灯丝”,上面是高压,几千v,很危险!这个变压器还是特殊的变压器,次级短路了饱和电流也不增加很多。
发表于 2024-1-26 22:17:28 | 显示全部楼层
一个灯丝绕组
一个高压绕组
发表于 2024-1-26 22:50:47 | 显示全部楼层
前两天才拆了个磁控管,检测是插座被高压击穿了,几块钱包邮买了插座,还没到
磁控管灯丝两脚间电阻非常小,给的是低压,小绕组,高压是接在灯丝一脚和外壳之间的
具体的太复杂,解释不了
自己去百度微波炉磁控管原理
发表于 2024-1-27 12:09:46 | 显示全部楼层
论坛里是啥大神都有.赶紧查了一下磁控管原理
发表于 2024-1-27 13:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-1-26 22:07
右边下面的是“灯丝”,上面是高压,几千v,很危险!这个变压器还是特殊的变压器,次级短路了饱和电流也不 ...
是的,漏磁变压器,绕组中间有加几片硅钢片做磁路导通。
发表于 2024-1-28 19:12:33 | 显示全部楼层
微波炉磁控管的灯丝电压究竟几千伏,不知有人测试过没有。
发表于 2024-1-28 21:22:53 | 显示全部楼层
3800v,   灯丝脚之间是很低的电压,但是它是接在高压电容线路上的,就像高压线上的充电宝,相对机壳是高压。 没好设备千万别去测量。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-4 18:05:45 | 显示全部楼层
磁控管相当于一个直热式电子管,直热式是共阴极的,所以一个绕组提供灯丝电压另一个绕组提供阳极电压。
发表于 2024-3-31 23:25:45 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-1-28 21:22
3800v,   灯丝脚之间是很低的电压,但是它是接在高压电容线路上的,就像高压线上的充电宝,相对机壳是高 ...
很多线,胶皮塑料耐不了3800V
发表于 2024-4-4 00:36:31 | 显示全部楼层
这是哪个微波炉的原理图?
发表于 2024-4-4 08:39:22 | 显示全部楼层
看看电子管收音机整流电路,5Z3整流管灯丝都是悬浮供电。
GMT+8, 2025-8-27 03:30 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
