查看: 2598|回复: 52
[笔电] 固态硬盘是否比机械盘更适合做移动硬盘?
发表于 2024-1-27 19:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘经常要动来动去,如果在桌沿,可能会掉地上,
如果是机械盘,数据可能全没了,
固态盘是否不存在这个问题
发表于 2024-1-27 19:17:19 | 显示全部楼层
固态更合适,不怕震动,耗电少
 楼主| 发表于 2024-1-27 19:29:38 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2024-1-27 19:17
固态更合适,不怕震动,耗电少
不怕震动挺重要的,摔过几次硬盘
发表于 2024-1-27 19:44:52 | 显示全部楼层
好巧,也正在琢磨这件事。最近用于系统安装维护的PE移动硬盘出坏道了,打算换个固态的,正在找带供电插头的移动硬盘数据线呢。
看标称指标,固态硬盘比机械硬盘电流大很多,楼上说的“耗电少”有根据吗?2.5机械硬盘标称电流0.5-0.7A,而SATA接口固态硬盘2-3A,装硬盘盒里电脑USB口电流不够用啊。
发表于 2024-1-27 20:00:38 | 显示全部楼层
拔插要谨慎
发表于 2024-1-27 20:12:21 | 显示全部楼层
固态更合适,不怕震动,耗电少
怎么感觉固态更耗电。
手上有个斐讯H1硬盘盒,装7200rpm的7K1000硬盘插主板后置口能正常识别,装2258H的SSD就不识别,需要接个带辅助供电的HUB才能正常识别
发表于 2024-1-27 20:40:35 | 显示全部楼层
   固态应该省电。我有个老式硬盘盒,元谷,还是mini-usb接口。接机械盘需要外接电源才能启动,固态盘直接数据线就可以了。
发表于 2024-1-27 20:40:51 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-1-27 20:12
怎么感觉固态更耗电。
手上有个斐讯H1硬盘盒,装7200rpm的7K1000硬盘插主板后置口能正常识别,装2258H的S ...
大部分固态硬盘特别省电,和U盘耗电差不多。个别型号费电的也就机械硬盘水平。
发表于 2024-1-27 21:02:35 | 显示全部楼层
机械移动硬盘手机带不起来常掉盘
固态移动硬盘手机可以带,速度还快
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:42:13 | 显示全部楼层
固态移动硬盘拔插要谨慎?
发表于 2024-1-27 23:27:08 | 显示全部楼层
可能mlc的耗电量比同制程tlc要低, 新制程闪存的固态比老制程的耗电低,至于机械和固态哪种耗电多,这个要实测一下才能下结论,按标称值得话,比如2.5的机械盘,5伏1A,而有的固态,比如镁光M500,要1.7A,比机械盘耗电高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-28 10:41:31 | 显示全部楼层
时代在进步
 楼主| 发表于 2024-1-28 17:28:21 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-1-27 23:27
可能mlc的耗电量比同制程tlc要低, 新制程闪存的固态比老制程的耗电低,至于机械和固态哪种耗电多,这个要 ...
大容量固态盘是否比小容量更耗电?
发表于 2024-1-28 18:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-28 17:28
大容量固态盘是否比小容量更耗电?
耗电量跟用的芯片有关,用的相同闪存,当然容量越大芯片数量越多,耗电越大。但是制程不同就不一样了,新制程一颗闪存就有512g,老的128g有8片闪存,那新的肯定比老的省电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-28 19:53:59 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-1-28 18:19
耗电量跟用的芯片有关,用的相同闪存,当然容量越大芯片数量越多,耗电越大。但是制程不同就不一样了,新 ...
一颗闪存就有512g,你说的是qlc么
发表于 2024-1-28 20:24:04 | 显示全部楼层
固态做移动硬盘很好。大优盘,或超大优盘,速度快。机械硬盘也有好处,稳定,成本低。
发表于 2024-1-28 21:09:23 | 显示全部楼层
固态更合适,不怕震动
发表于 2024-2-5 20:28:55 | 显示全部楼层
你要考虑的是数据的重要性,数据重要肯定是机械。
固态一坏数据能恢复的几率为0(视具体问题)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-6 19:05:27 | 显示全部楼层
4个移动备份盘,2个机械1T,一个固态U盘512,一个固态1T
发表于 2024-2-7 09:21:33 | 显示全部楼层
固态盘坐移动硬盘里是更合适,但是有个问题,固态盘损坏前没有征兆,所以需要归档的数据还是要有个机械盘长久保存,
GMT+8, 2025-5-13 07:55 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
