查看: 1158|回复: 1
[电信] MicroLED 带宽和效率重大突破,原子能信息实验室将公布两项成果
发表于 2024-1-27 20:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子能信息实验室近日发布预告,表示将出席 1 月 31 日开幕的 2024 年美国西部光电博览会,发表两篇关于其 microLED 技术进展的论文,介绍如何制造数据速率密度更高的 LED 矩阵,以及如何减少小尺寸 LED 的效率损失。
在《使用 CMOS 兼容方法与 InGaN / GaN 微型 LED 进行并行通信》论文中,原子能信息实验室将介绍如何直接在 200 毫米硅基板上制造 LED,为生产由专用 CMOS 电路独立控制、几微米级别的 LED 矩阵铺平了道路。
InGaN / GaN 微型发光二极管因其坚固耐用、大规模可用性和达到 GHz 级带宽的能力,成为实现高数据速率光通信的有力候选器件。
LED 阵列使用 InGaN / GaN 微型发光二极管,可以实现大规模并行传输,从而达到高数据速率密度。
原子能信息实验室还研发出一种将 GaN LED 矩阵集成到 CMOS ASIC 上的专利工艺,通过将微型 LED 直接粘接在 200 毫米硅晶片上,并使用氮化镓基器件作为发射器和快速光电探测器,优化了微型 LED 的集成度。
另一项论文名为《在蓝宝石、独立 GaN 和硅上,InGaN 量子阱厚度对其载流扩散长度的影响》。
该机构表示:“我们通过实验证明,可以通过减小 InGaN 量子阱的厚度来减少扩散长度。此外,我们还展示了在大型量子阱中观察到的与功率相关的、意想不到的扩散行为,这可能有助于我们理解发射器的物理学原理。”
发表于 2024-1-27 21:08:31 | 显示全部楼层
MicroLED 的问题时绝对做不到同等价格的lcd显示器的寿命,也可能这是计划报废的长处。
看着用了年的lcd显示器,看oled的商家说用两年烧屏就换不是很好吗?一股看弱智的样子。
背光恒压横流无频闪是最护眼的方式。其他是次要的,
当年的crt垃圾害了多少人,它甚至产生x射线。前面需要铅玻璃吸收辐射。现在甚至还有弱智吹crt这种。它们根本不在乎当年多少孩子近视是因为crt显示器。
最大的比较是你的眼睛和破显示器比那个值钱。背光刷新频闪对眼睛的危害是无数人验证过的。背光常量,lcd间隔变换时最护眼的方式。不用再扯别的了。
oled最大的问题是它的刷新方式,简直无药可救,拿显示效果和眼睛的健康比是愚蠢的,除非你是厂商的精神股东。
GMT+8, 2025-5-8 00:29 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
